Tisztelt Tanyalakók!
A fent nevezett TV bekapcsoláskor van hogy beindúl, van hogy nem. Odáig jutottam, hogy a (IC 1504) 8-as lábára tettem egy oszcilloszkópot és ha ott bejön a vezérlő jel, akkor az eljut a Q503 G pontjára és a +B1 209V megléte után szépen megy míg kinem kapcsolom. Ha a 8-as lábon nincs jel, akkor a védelem 4 mp után kikapcsolja a RL801-es relét. Ha a F-boardot feszengetem, akkor beugrik a jel és megint elmegy. Ha sokat vacakolok vele akkor meg jó marad, de csak a következő bekapcsolásig. Már minden forrasztást átnéztem, de nem találtam repedést. Az IC-t nem tudom újra forrasztani eszközhiány miatt.
Ha valakinek esetleg lenne egy ilyen F-board panelja, akkor én meg veném.
Köszönöm a figyelmet.
Üdv. Mekmuki
Fent nevezet TV, nagyon el pirult. A szerviz menüben el navigáltam a szín beállítási részhez, de ott aztán nem tudok állítani rajta, mert semmilyen gomb nyomásra nem reagált. A távirányító nem az eredeti de minden gombja megfelelően vezérli a TV-t. Egyszer egy pillanatra beugrott a jó kép, de azt többet se.
Azt hiszem a 4. kép mutatja a szín beállítási részt.
Még annyit, hogy közlök néhány mérési adatot. Az "Y" csatlakozó 3-as lábán 4,7V, 4-es lábán 4,5V, 5-ös lábán 9,5V-t mértem. A video IC 1-es, 2-es, 3-as lábak, 2,5V 1,9V és 1,9V -t mértem.
Nem vagyok TV szerelő! De minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
megakdtam a nevezett készülékkel. Egy pillanatra elindul a táp (műterhelés felvillan) és utána csak gyorsan villog a led, a sortáp kb. 13 volt, semmi zárlatot nem találtam. Sorkimenőt lekötve és műterheléssel is ugyanaz. A DP130 SE130-ra cserélve, nem változott. Ha van valakinek tapasztalata és megosztaná megköszönném.
Műterhelésnél a HFB szerintem nem szól bele.
Köszi.
Egy Vestel 17MB95M alaplap a fenti TV-ből lett kibányászva, és bele akartam (akarnám) rakni egy másik TV-be, de az eredeti TV-ben más kijelző volt, nem állt össze a kép rendesen. Van fenn a neten rengeteg Vestel firmware ehhez a laphoz, gondoltam majd valamelyik jó lesz. A kép jó is lett, viszont azóta nem talál adókat koaxon és nincs hangja. Kb. 30-40 update után már elegem van az egészből, visszaállítanám eredeti állapotba, mert ez a lap így használhatatlan, viszont nincs meg az eredeti laphoz való firmware-t. A Panasonic oldalán levő firmware-k között ez a típus nem szerepel. Hátha nektek jobb szemetek van, és ráakadtok egy letöltésre...
