PANASONIC TX-25AD50FB
TV - EPROM
849.0byte
EPROM
    PANASONIC TX25AD50FB TX 25 AD 50 FB 25AD50FB
Panasonic TX-21S4TP
Sziasztok! A tv 10 perc üzem után kikapcsol és villog a stby led.Bekapcsolni csak negyed óra múlva lehet ismét. Ha működik semmi gyanús nem látszik rajta. Egyszercsak kikapcsol és villog. A tápfeszek rendben vannak. Találkoztatok már ilyen esettel? Az STR-re gondolok. Köszönettel: Vasmacska
Panasonic TX-L42E5E nem működik, piros led 13-at villog. (Lezárva)
Szevasztok! Main board: TNPH0993-3A A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható. Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp. A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter. Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel. A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!? A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén. Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz? Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni. üdv Dr.Távadó
Panasonic TX-29PX15P GP2N alaplap fűggőleges eltérítési hiba (megoldva)
Szevasztok! Az igazság, hogy nincs még itt a gép, csak szeretnék fejben kicsit előre dolgozni. Az ügyfél elhozta a márkaszervizből, mert egy hétig semmi infót nem adtak a javítással kapcsolatban. Persze nekem karácsonyig meg kéne javítanom. A jelenség a következő: a kép felső része fekete, középütt világító csík, alul képtartalom. A függő IC LA7876N. Na most jön a vaprosz: lehet, hogy megúszom ezzel, vagy a tápellátásának megjavításával esetleg a függö eltérítő tekercs adta meg magát? Azért lenne jó, ha kapnék erre választ, mert nem akarnám, hogy még egy ekkora monstrumot kelljen ide-oda cincálnom, kerülgetnem esetleg hiába. Csak az alaplapot hoznám el, így tervezem. Várom megtisztelő válaszaitokat. :-) Üdv!
Panasonic TX28G1C Alpha2, ellövi a sorvégtranyót! ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám, azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült hogy a sorvégtranyó átvezet, S2055 volt benne, de most mindig ellövi. Volt itthon 2SD2499, de ez is csak 10 percig bírta, eddig cseréltem a 8n2/2000V, 680pf/2KV, 1nf/2KV, forrasztási hibát nem találtam. A rajzon meg nem lehet kivenni, hogy milyen tranzisztor van benne 2SD144. , vagy mivel lehet helyettesíteni, vagy mit nem veszek észre?
