PANASONIC TX-25MD1,M
TV - EPROM
470.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-25MD-1 TX25MD1 TX 25 MD 25MD1 TX-25MD1
Panasonic TX-29PS12P Ch: CP-83FP. Szervízmenübe szeretnék belépni!
Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Panasonic LED TV, vélemények
Előbb-utóbb le kell cserélni a jó öreg 4:3 Sony Trinitron képcsöves tévénket. Egy külföldi fórumon talált amerikai öreg szaki tévészerelő véleménye szerint minden márka minden készüléke "crap", egyet kivéve: a Panasonic Viera LED tévéket. Azok állítólag rendesen meg vannak csinálva. A többi, LG, Samsung, Sony, stb. szerinte mind "crap".
Nektek mi erről a tapasztalatotok? Továbbá igaz az, hogy minálunk a Panasonic tévék belseje Vestel, ami ha jól tudom, török. Ha így van, akkor talán mégsem olyan jó (mint az USA-ban forgalmazott Panasonic).
Ha nem Panasonic, akkor mi egyebet ajánlotok, a megbízhatóságra helyezve a hangsúlyt? Okostévé funkciók nem érdekelnek, legyen rajta HDMI és kész. 4K és más csili-vili sem hoz lázba.
Előre is köszönöm.
- lcsaszar
Panasonic TH-50PV600 42 colosból bontott alaplappal kis képméret
Sziasztok, nem találtam ilyen tv-vel másik topicot, ezért indítottam!
Került hozzám javításra egy 2003-as 50 colos plazma tv, közeli ismerőstől, aki elmondása szerint az új házban a villanyszerelők javítottak valamit, ekkor füstölt el a tv!
Nos, a PA board 3,3V, és 1,8V step downja füstölt, mert a "main board" HDMI illesztő ic-je zárlatos lett. Leválasztottam, step downt kihelyettesítettem, így a tv elindult, de csak vga-n volt kép... Találtam a jófogin 42 colosból bontott main(DG) , és H boardot, amire a tuner is csatlakozik, mindent összekötöttem, tv megy, mák van, AV1 kép-hang tökéletes, csak 4:3 képarányban a képernyő bal oldalán, mellette fekete semmi...
A 20MB-os SM alapján javítottam, benne van a service mode, mindkettőt állítgattam óvatosan /panel type 42-ről 50-re, akkor képarány engedélyezések, de semmi sem változik! A tesztet végigküldtem rajta, az teljes képernyőben megy, de akkor a mák, video miért nem?
Esetleg valamelyikőtöknek volt hasonló hibája?
Segítő hozzászólásokat előre is köszönöm!
Panasonic plazma Y-sus javítás / GT30F131 -igbt-t keresek hozzá - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot. Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára. A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek. Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem. Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik. Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik. Előre is köszönöm!
