PANASONIC TX-28PK1L
TV - EPROM
578.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-28PK-1L TX28PK1L TX 28 PK 28PK1L TX-28PK1L
Panasonic TX-33V30XE M16MV3 sasszi RF-en keresztűl rossz a képe
Üdv a tisztelt Kollégáknak! A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután. Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata? UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet. Köszönöm Zoli
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF CRT
I posted here a while ago but no answers:
https://elektrotanya.com/comment/reply/91852#comment-form
Made some good progress, but there seems to be a sync problem.
I posted to the EEV blog for more help:
https://www.eevblog.com/forum/projects/rgb-mod-in-panasonic-ctp-2780sf/msg5615065/
Any help or feedback appreciated.
Panasonic TX-25CK1P/M Z8 sasszé. A hiba a következő: a képernyő felső felén van kép az alsó fele fekete. MEGOLDVA!
Tisztelt Fórum Társak! A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA! Lajos
panasonic tx 32ps 12p nem áll fel a tápegység cicereg ,a led pirosan villog téma megoldva hibás130 voltos kerámia lap
panasonic 32ps 12p táp nemindul el,cicereg és 65 volt a sorvégtranyon,sorkimenő képeltérítő ic cserélve,táp ic is kérem segítségeteket.üdv köszi segítségeteket , de ezt jó megszivtam atápba 130 voltos 3 lábu kerámia ref volt rossz .
