PANASONIC TX-28SL10F
TV - EPROM
1008.0byte
EPROM
    PANASONIC TX28SL10F TX 28 SL 10 28SL10F TX-28SL10F
Panasonic TX-28XD3P (eu2m)
Sziasztok A fenti géphez keresek olyan doksit amin a sorvégfok is megtalálható. Az eddigi 7 letöltött rajzon nem található. A sormeghajtó trafója melegszik, füstöl, az újjal is ezt teszi. köszönöm Üdv
Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul
Sziasztok! Panasonic TX-P42U20E plazma készenlétből nem indul. Relé kattan és a készenléti LED pirosan 1-es hibakódot villog. Egyszer volt olyan, hogy elindult, kb 3 percig jól is működött, de 6-os hibakóddal leállt. A tápban 1000uF 230V enyhén púposnak tünik, de cserélve semmi változás . Y-on nem látok zárlatot. Üdv: Wolf
Panasonic TX-28LD1P alaplap Euro2, lehet VDP-s?
Sziasztok! Előttem ez a szépség. Készenlét van, majd tasztról (táv nincs meg) indítom, nagyfesz hallom megjön, kép semmi, majd kis idő múlva egy vízszintes fehér csík felvillan, ami nem megy ki egészen a kép széléig és letilt. Ezek szoktak VDP-sek lenni???? Üdv: Pityesz
PANASONIC TC 26B 3EE program memorizálás
Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
