Üdv. mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hangol le egyetlen csatornát sem. Kapott egy új tunert, de így sem. Tuner feszültségek rendben vannak, SDA-SCL is elér a tunerig. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen baja. Sajnos a tuner csere sem oldotta meg a problémát, valószínűleg alap probléma (CPU) hibát gyanítok. 1.269 szoftver fut rajta.Találkozott e valaki már ilyennel? Esetleg bontott, jó alaplapot keresek. LA35 a belseje, main: TXN/A10TLUE.
Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
Tiszteletem Mindenkinek!
Fentebb említett TV-hez képernyőt keresek, illetve ha nem találok, akkor bontásra ajánlom...
Eredetileg indításkor a 10-es hibakódot villogta, a logikai panelről az 5, és a 3,3V tápfeszültség hiányzott. Javítása után készülék rendben elindult, de kiderült, hogy a képernyőn, némely COF is gatya volt, hiányzott a kép jobb oldala... :(
Panasonic TX-42ASM651 tv-be meghalt a fö panel (TNPH1077 1 A).
Az ebay on találtam is ilyen panelt de nem pont ehhez a számu tévéhez.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtnph1077+1a.TRS0&_nkw=tnph1077+1a&_sacat=0
Kérdezném panasonic ba jártas szakit melyikkel müködne a tv?
Servizmenübe be lehet e állitani hogy müködjön az én készülékemmel is, vagy ugy van mint orion tv nél hogy kijelzö tipusa is számit.
Koszi!
