Szerbusztok!
Van a címben szereplő ch számú 51cm tv készülékem. Hibája a B+ 125v helyett 175v,ezért a up le is tilt .
A táp ic-t cseréltem,str58041a,elkók cserélve,130v védő zéner zárlatos (175v miatt).Sorvégtranyó nem szállt el.
Tanácstalan vagyok,aki tud segítsen!
Köszönöm.
2010, May 25 - 17:07
#1
Szervusz zsoltika!
Ellenőrizd a C811-s kondit.
Valszeg kapacszegény!
exGelkás
Szia exGelkás.
Ennyire nem kellene spórolni a betűkkel, mert valószínűleg meg se érti. :) ;)
Üdvözöllek!
Szia! :)
Z8 sasszi!
Így találsz hozzá rajzot az adattárban.
Cseréld ki az IC802 (SE120N) söntstabilizátort a tápban, és ellenőrizd a D814 (MTZJ-773,9A) 3,9V-os Zener diódát. :oke:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm gyors reagálásodat!Az én tv-m z7 sasszival van szerelve,abban nincs se120n.Rosszul írtam a sasszi számot(az a típusszám).
Ehhez a típuzhoz minden táblázat a Z8 sasszit írja. Persze ettől még lehet Z7.
A Z7 sasszi tápegysége galvanikusan nem leválasztott sorvég tápfeszültséget szolgáltat (ami szerintem visszalépés a múltba), így mérni a hálózati puffer kondenzátor negatív pontjához képest kell (és nem például a tunerföldhöz képest)
Ha így megmérve is magas, akkor nem sok jó ötletem van (a már kicserélt elemeken kívül), csak annyi, hogy keress visszáramos diódát, tranzisztort, és/vagy megnyúlt ellenállást a tápegységben.
És még egy megjegyzés:
C810 és C817 (2x100uF/35V) kénnyes elemek lehetnek, mert nem véletlen, hogy sorba vannak kötve. (így az eredőjük 50uF/70V, dupla ESR-rel). Ez sem egy szokásos kapcsolástechnikai megoldás.
Fülesmester
Szerbusztok!
Köszönöm a reagálást! Kondikon már régen túl vagyok(elkók cserélve).Rajzom van hozzá,az eredeti , z7-es ch.
