Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
Panasonic TX-L32S10E
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
Tudja valaki hogy lehet belépni egy Pana. TX-p42g-szériás Plazma szerviz menüjébe?
Amit itt találtam az csak egy állapot lekérdezést végez és nem a menübe visz.
Ez a "vol-"+ menu/info/ok gomb a távon.
Mindegyikre ugyanazt hozza ki plusz 0-ról indul a TV.
Van valakinek más ötlete a belépésre.
Nem kell hozzá spéci táv az tuti, mert már láttam olyan embert aki megoldotta azzal ami van. :)
Köszi,
Krisztián
Sziasztok kollégák!
Egy barátom átrendezte a szobát. A fent említett típusú TV-t egyik helyről a másikra áthelyezve érdekes dolgot tapasztalt:
-szélesvásznú adásnál észrevette, hogy a kép kb.1 cm-t ferdén áll, pedig ugye az asztal vízszintes volt :) továbbra is
Felhívott, mondtam neki kapja le a hátlapot, nézze meg az eltérítőtekercset!
Ez meg is történt, a tekercs stabilan a helyén van, elmozdulásnak nincsen nyoma.
Esetleg létezik szervízmenüben ezen készülék ilyen jellegű geometria-korrekciója?
/mert láttam már hasonló esetet, ott lehetett kismértékben korrigálni az ilyen irányú differenciát is/
Mi okozhatott ilyen hibát egy egyszerű áttelepítés kapcsán?
Zseka
A fent nevezett TV teljesen jól működik -kép,hang rendben- viszont a tápja erősen fütyül,ha égővel terhelem akkor is.
A táp IC-je STR51424.
Elkók cserélve,rossz alkatrészt nem találtam.
A trafó magja nem repedt.
