Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
Pár napja saját tv-nken meghalt először a HDMI 2, majd a HDMI 1 port is. Átdugtam a dvd felvevőt scart-ra, ott jó. Viszont a beltérin csak hdmi van. Nem javítottam még televíziót, inkább a háztartási berendezések mennek. Javítható lehet a probléma, esetleg komplett panel cserével orvosolható csak? Köszönöm!
Kedves Tanyalakók!
Adott a fent nevezett TV.
Csak a készüléken lévő ki-be kapcsoló nyomógombbal indítható kb 3 másodpercig nyomva.
Beindul de csak a Panasonic logo jelenik meg. A feszültségek rendben látszanak, de nem megy tovább, A távirányítóra a jelző led reagál, de készülék nem. Sem ki, sem be nem kapcsolható távirányítóval. Minden tipp jól jön.
Üdv: myckie53
Ma hoztak egy ilyen tvét, aminek a belseje Vestel 17MB97. Bekapcsolás után ahogy megjön a kép kikapcsol, újra indítva megint ezt csinálja, de harmadszorra már csak villog a készenléti led. Ezt a hibát okozhatja sérült tartalom? Le akartam tölteni innen a tanyáról a tartalmat, de sérült a rar fájl. Valaki nem tudná újra feltenni? Köszönöm előre is a válaszokat.
A megoldást egy main board csere hozta meg!
