Adott egy barátom 2001-es, 3000ccm-es, automata váltós, full extrás Peugeot 607-ese. Szeretett volna bele egy multimédia lejátszót, kinéztünk egyet a neten, meg lett rendelve. Első próba HDMI-n a szobai TV-n volt, működik, mindent visz, még az FLV, WMV, RM, stb. fájlokat is. Este volt, autós teszt másnapra tervezve.
Az autó kesztyűtartójában van egy 3 RCA-s bemenet, szabvány sárga, piros, fehér, kép és sztereó hang. A kütyün is van ilyen, tehát elég egy sima 3RCA-3RCA kábel hozzá. Alapból egy 230V-os tápja van, de mivel 5V kell neki, majd kap egy szivargyújtó adaptert.
Másnap átmentem, összedugtam és van kép, de nincs hang, teljesen néma. Aztán elmondta, hogy előző este ő még kipróbálta (nem ért az elektronikához, mondhatni kétbalkezes, és enyhén ittas is volt, de ezen mit lehet elrontani?), és működött...mondom, akkor miért hagyod, hogy én is próbáljam, és most miért nem megy? Pedig ő állítja, hogy szólt...de mondom kábeled sem volt hozzá! De a kamera kábelével ment...
Aztán kiderült, hogy a kamerának spec 3,5mm Jack->3RCA kábele van, azzal ugyan nem mehetett... A lánya szerint a kamerát nézték vissza akkor este, de annak tényleg volt hangja. Valamint egyszer régen már egy hordozható DVD-vel is próbálták és jó volt.
Közben ki lett próbálva, a kütyü a benti TV-n megy RCA-val is, viszont most már a kamerának sincs hangja az autóban. Az AV bemenet hang része meghalt.
Itt a tanyán nem találtam Peugeot gyári hifi rajzot...van valakinek ötlete? Egyáltalán a fejegységbe megy ez a bemenet, vagy van egyéb egység közte? Némító tranzisztorok mehettek zárlatba? De mitől?
Inhouse
Tegnap szereztem egy METZ MECASOUND SX-4961 tunert hibásan.
Az egyik 5v-os ágon a feszstab IC-t mindig elküldi valami.
Csere után jó, megvan az 5v, de egy kis idő után már csak 1,2v-ot mérek.
A feszstab IC bemeneti lábán van egy 3w-os ellenállás, és ez is szépen forrósodik.
Szó szerint zárlatot nem mérek az IC lábainál.
Visszatérve a fórum címéhez......
Sajnos csak ezen az oldalon találtam hozzá rajzot.
A rajz meg most nagyon jól jönne, mert legalább könnyebben feltudnám térképezni ezt az ágat.
Sajnálnám szétszedni alkatrésznek a tunert, mert teljesen tökéletes állapotban van.
Minimális hajszálkarcok azért vannak rajta, de a festék nem pattogzódott sehol sem.
+ A feliratok is hibátlanok rajta.
A belsejében se látok elváltozást.
Szép tiszta.
Megmondom őszintén 700ft-ért vettem.
De ha működne, akkor egész jó ára lenne neki.
8-14000-ért nézegettem külföldi oldalakon.
Ha valaki tudna segíteni az jól jönne.
Köszönöm.
Tisztelt Fórumtársak!
Érdeklődöm,van e valakinek a Musical Fidelity M1 DAC MkII digitál-analóg konverterről szervízkönyve,kapcsolási rajza,vagy a TOP244PN IC-vel működő ugyan ilyen tápról rajza(mert van olyan Musical Fidelity aminek is ezzel működik a tápja). A probléma az,hogy bekapcsolás után rövid időn belül kikapcsol a készülék. 2013-ban vettem a készüléket. Szemre problémát nem látok,az alkatrészek jó minőségűek,akármilyent nem is akarok beletenni.Van olyan külföldi fórum,ahol ez volt a hiba,és a TOP244PN IC cserével megoldódott (Ő foglalatba tette ). Érthető,hogy nem akarom csak a hibás alkatrész kiforrasztani,nem pedig ezt azt kiforrasztani,és ha jó meg vissza stb. Ahogy olvastam +/- 12V-os a táp.
Köszönettel: Feri
A címben említett készüléknek lyukas a JW5015B IC-je, így ni.
https://www.google.hu/search?q=jw5015b&client=firefox-b&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv0v-KpP3PAhUjCpoKHQscDDsQ_AUICSgC#imgrc=bqjaOW0ez6kXJM%3A
A kérdésem az lenne, hogy sima csere esetén működne-e a készülék, vagy ez nagy bajjal jár.
No meg hol tudnék netán venni ilyen csodát. Tudom ez a fele már keresés, de majd ha megcsináltam elmondom a sikerélményt
Van nálam öt darab, mindben lyukas ez a cucc,
Netán valaki már javított ilyet?
https://www.google.hu/search?q=blaupunkt+ls+163&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijit71pv3PAhWGDZoKHUdPDjgQ_AUICCgB&biw=1152&bih=763#imgrc=Vx_igmaFbWe_fM%3A
Üdv József.
ui: Csináltam pár képet az utókornak.
