PEARCE-SIMPSON PUSSYCAT23
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
448.5 KB
Looking for similar pearce manual?
    PUSSYCAT23 PUSSYCAT 23 PEARCE SIMPSON
FAAC 452/455 kapunyitó elektronika control board
Szia Mindenki! A fenti típusu kapunyitó manualja kellene nekem magyar nyelven. A távirányító programozása kellene belőle. Ebben kérek segítséget.
Hőszivattyú kezelőegység nyomógombjainak érdekes hibája.
A kezelőegység nyomógombjainak kézzel való megközelítése,már aktiválja a gombokat,mikor melyiket,-logikátlanul össze-vissza.
A kezelőgombok kerek,1mm vastag lemezből készültek,rugó vezeti be a nyákra,ahol soros 10 ohm-s ellenálláson keresztül jut ST08 jelzésü
SMD IC-re,kondenzátoros hidegítés mellett.Az IC-ről nem találtam semmiféle adatot....
Az elölap 2mm-s szintelen müanyag,belül nyáklemezből kivágva a gombok helye, pasztával kikenve.Nem vezető anyag,
hővezető pasztának tűnik.Találkoztatok-e hasonló hibával?Milyen elven kellene működnie?
Mindenki segitségét előre köszönöm!
üdv:kov-jo
Casiotone MT-800 szintetizátor ritmusszekció és memóriarész nem működik (megoldva)
üdv: címbeli szintetizátor potméterei, kapcsolói restaurálva lettek,(tíz évig állt egy pincében, benne elemekkel) alapfunkciókat tudja, hangok, regiszterek szólnak. Rajzot nem találtam Nem működik a memóriarész és a ritmusszekciója. Mérni alig lehet, emeletes panel van benne. Valaki találkozott ilyen szerkezettel? Bálint
RADIOMUSEUM.ORG-ról séma kimentése jogosult segítsége kellene - Meßverstärker (Messverstärker) M60 készülékről
Üdv! Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített. Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát. Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...? Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga. Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b Nagyjából ezt tudja a gépezet: Power out from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und Material Metal case Shape Tablemodel, with any shape - general. Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung, Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm. Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb) Mire használhatom, ha igen? :) BUÉK! Orbánjózsi
