PEARCE-SIMPSON COUGAR23
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
540.4 KB
Looking for similar pearce manual?
    COUGAR-23 COUGAR23 COUGAR 23 PEARCE SIMPSON
Eheim Prof 3e miroprocesszoros akvárium szűrő USB interface használatához keresek infót
Sziasztok! Eheim Prof 3e USB interface kérdés. Volt már valakinél ilyen áramkör. Kérdés, hogy az interface 12 vagy 5V-os. Illetve a jel vezeték az simán egy FTDI konverter RX/TX összekötése? Esetleg valakinek van rajza róla vagy alternatív megoldása? Üdv Feri
Önfelszívó, áramláskapcsolós Goodpums típusú szívattyu beüzemelése
Vettem egy 12V - os címben szereplő szivattyút, szeretnék csinálni egy akkumulátoros nagynyomású permetezőt. Bár a neve eleve ellentmondásos, mert hogy lehet áramlás kapcsolós, ha még csak most fogja felszívni a vizet? Kínai ugyan, de 100 %-os minősítéssel. Megjött, kipróbáltam,- szárazon mert még nem volt csövem, müködött egy egész pici vizet köpködve (max 1-2 cm3). Gondoltam nagyzoltak az áramláskapcsolóval, ami nekem egyébként sem kellene. Hát nem, megjött a cső és nem indult, csak ha raktam bele vizet. Rövid cső, gyorstoldóval, mert azt akartam, hogy könnyen tárolható legyen. Ebből kifogy a víz és leáll .
Még nem szedtem szét, gondoltam valakinek van tapasztalata. Rajzot leírást szerezni lehetetlen.
A kérdés igazán még nem elektromos, majd akkor lesz ha kiszedem belőle, vagy átkötöm az átfolyás szabályzót.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Köszönöm
ANENG TH201 kalibrálása.
Üdvözletem! Az lenne a kérdésem hogy valaki kalibrált-e már be eme készüléket,mivel vásároltam egyet de több 10 fokokkal többet mér.Szóval hogyan lehet ezt bekalibrálni mert nem tanálok semmi leírást hozzá,csak van valami megoldás rá. ???
https://www.aliexpress.com/item/1005006741248278.html
hőmérő
Selti video kaputelefon tápegység
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hoztak egy ilyet, hogy nem megy a táp. A kimenet nem nagyon világos, hogy mi. Valszeg 2 pólus a táp, de a másik kettő valami ki-be kapcsoló vezérlő?
Van bent egy HEF4538.
Tudnátok segíteni, hogy működik ez?
Kösz
