Hali!
Van nálam egy ilyen monitor és az egyik inverter trafója rövidzárlatos.
Tudna nekem valaki segíteni egy ilyen trafóval vagy hol lehet beszerezni?
Mellékeltem képeket a jobb oldali trafó a második képen!
Nekem van egy AGNeovo F-419 monitorom és olyan hiba lépett fel nála, hogy egy ideje csak úgy tudtam használni ,hogy a ki-be kapcsolóját használtam egymás után elég sűrűn ,és így egyre erősödött a képe ,de most már olyan stádiumban van ,hogy a készenlét az működik nála ,de a kép az nagyon halványan látszik , úgy mondanám ,hogy egyáltalán nem látszik most már.A tápjában kicseréltem minden kondit ,mert azt hittem ,hogy ez okozza ,de nem sajnos. Ha valakinek van ötlete akkor azt szivesen fogadom. Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv Kedves Kolégák!
Egy Samsung 40"-os LCD monitor (és TV) keseríti az életem!
Több puklis elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kittkatt...
Namost eeprom cserebere után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll.
Bementem a szervíz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll Leginkább nullán.
Még a tft méret opció is 32"-on áll.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná?
:) különös tekintettel a service opciókra.
Azonosításhoz némi infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
JASMIN
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp.
Várom az opciókat :)
Köszi.
Fecóka
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a monitor: https://imgur.com/gallery/g8RgQ
Nincs kép.
Elkezdett függőlegesen lefelé ugrálni, ekkor tulaj eltekerte az EHT potit( nem a FBT-n, lásd a képeket) Azóta nincs kép. A sorvég megy, fűtés van.
Nem nagyon értem így rajz nélkül ez a poti, hogy szól bele a nagyfeszbe.
Kösz
