Egy Orion OPBS-1766 erősítő (plusz bluetooth, plusz rádió és USB), amolyan kínai szerű csoda, (most is kapható az Auchanban, cca 12 e-ért) végfok IC-je felrobbant, és csak annyit tudtam kibogarászni, hogy PL...., semmi többet. Ez egy 8 pines SMD IC, 4. láb a bemenet, 5. a plusz, 8. a minusz (test), és a 6-és 7-re van kötve a hangszóró. Tudna valaki segíteni, hogy milyen tipusú IC?
Köszönettel:
Ha valaki tudna segíteni. Szinte "minden pénzt megérne".
Keresek TC9299P típusú IC-t. Egy Sony STR-DB940-ben van. Villámos volt és már úgy néz ki, hogy minden hibáját sikerült kijavítanom. Már csak ez a fránya IC hiányzik. De sajnos nem igazán beszerezhető.
Köszönettel: TZotya
Szevasztok
Vetem egykis erősitő panelt,a fentebb leirt ic vel,de betápolás után kuka,nem melegszik,kimeneten nincs fesz,de halgat,mi lehet a bibijeaz egyik rajzon a 8 as láb a testen van,a 12 es pedig nincs is bekötve,nekem a12 es lábra,egy47 mikrós elkó van téve ,esetleg e miatt halgat?
A 11 es láb 12 voltot kap.
Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
