Szevasztok
Vetem egykis erősitő panelt,a fentebb leirt ic vel,de betápolás után kuka,nem melegszik,kimeneten nincs fesz,de halgat,mi lehet a bibijeaz egyik rajzon a 8 as láb a testen van,a 12 es pedig nincs is bekötve,nekem a12 es lábra,egy47 mikrós elkó van téve ,esetleg e miatt halgat?
A 11 es láb 12 voltot kap.
      2013, June 3 - 13:48
    #1
Szevasztok
Meghozták az uj ic t,ez müködik rendesen,még anyit hogy a 12 lábat szabadon hagytam,mert mikor a 47 es kondi rajta voltelég rotyogós hangja volt.
Hello Marosi.
Sajnos a (bal)"jós" megint nem tévedett...a 12. pin NC(üres) a "sémákban".
Üdv.: uniman
Szia uniman
Ez szerintem gyári hibás volt,mert ha forditva kapcsolják,be akkor ott az áram felvétel is nagy ,mármint utána,ennek valami belső hibája volt gyárilag,naés valami ismeretlen gyártótó volt,ez pedig philips,legalábbis a felszitázás szerint,az a fontos hogy jó.
Hello Marosi.
...ha csak egyszer is fordított polaritással kapcsolták rá a tápot, akkor indulhatsz új IC-t beszerezni...
Üdv.: uniman
Szia uniman
A panel zsir uj volt,ugy néz ki nem volt még beinditva,de attól még hibáslehet az IC,lehet hogy beszoptam egy hibásat.
Szevasztok
És mi a 12 es láb?
szia: mellékelem az adatlapot, 7. oldal, 8. pont.
Szia SzBálint
Elolvastam,de igazábból okosabb nem lette,yutub os videókat néztem,drótokkal öszevolt tákolva,és müködött,nekem meg megse nyikan ,beleszaladtam egy hibás ic be ugylátszik.
Holnap rendelek egy1552q t állitólag az stabilabb,igaz kicsit drágább,de a bekötése stimmel a másikal.
Az adatlap szerint input reference voltage (bemeneti referenciafeszültség). Az adatlap szerint az lóg a levegőben egy alap erősítőkapcsolásban (stereo BTL application, Philips TDA1557Q, Fig. 4). A blokkvázlatában a bemenetre kapcsolódó erősítőfokozatokhoz csatlakozik.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1557Q.pdf
Szia zus
Megpróbáltam levágni a lábat,de ugysem énekel,szerintem veszek egy másik IC t.
Szervusz marosi!
Belső referencia feszültség.
exGelkás
Az adatlapja szerint a 11-es (mute/stby)3V-tól aktív.Tehát készenlétben van,bár nem teljesen egyértelmű hogy ez a ki,vagy a be állapot.
Hello, ez félreérthető, de így nem:
3.3 − 6.4 között elhallgat,
Vsw switch-on voltage level 8.5 − V-tól (felett) megszólal(ni kellene nekije)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Rakd fel 5 V-ra a 11-est és rögtön jó lesz!
Üdv Reuter
BOCSIKA, látod, hogy 12 V-on van?
gbenyov
