PHILIPS 14GL1310 DUMP
TV - EPROM
373.0byte
EPROM
    PHILIPS 14GL1310 14 GL 1310
51 centis Philips L6.1
Sziasztook! Elég volt ebből a TV-ből. Ezt a szemetet újítottam ebéd óta, fél táp csere, minden amit írt a fáma. Sortranya helyére izzóval megnézve semmi, izzó nem világít nafta nincs. Akkor bekapcs és kész. Kép megjön, de valami serceg. következő bekapcsnál már csak pittyeg. Elég volt ebből a trágyából, akinek kell vmi belőle ordítson! Üdv: Pityesz
Philips L7.2 táp nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok. Köszi. Tamás
Galactic (Philips TDA9351C315 TH-P1008) TV hiba - megoldva
Tisztelt Kollégák! Egy kastélyszálló TMK-sa vagyok, ahol nagy számban üzemelnek még ilyen TV-k. A készülékek kb. hat évesek és egy viszonylag egyszerű hibával kezdenek elromlani. Nevezetesen, szétrobban a sortáp szűrőkondenzátora (47uF 160V). Ezután megszakad a 2,2 ohmos védőellenállás. Eddig 5 db készülék romlott el így. Más hiba nem található a készülékekben. Kondit és az ellenállást kicserélve, pár nap működés után, ugyanaz a jelenség mindegyik készüléknél. Többféle gyártású kondit is kipróbáltam, egyik sem bírta tovább. Amikor a készülék működi minden feszültség rendben van a tápban. (A sortáp feszültsége 110 volt). Nem tudom mire véljem a dolgot, mert, hogy az eredeti kiszáradt, vagy zárlatos lett, ezt megértem, de mi van az újakkal? Ha nem kap váltófeszültséget, nem kap túlfeszültséget és még a polaritás is rendben, akkor mitől robbannak fel? Szerintem a táp nem "fut meg", mert más alkatrész nem megy tönkre. Valakinek van ötlete? Előre is köszönöm a válaszokat. laszloferke
Philips 26HFL4372D TV-n nem működik az internet
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.
Van egy Philips 26HFL4372D/10 TV-m. Olyan gondom van,hogy nem találom rajta hogy hogyan lehet internetet elővarázsolni rajta.
Ha rá dugom az internet kábelt,akkor nagyon nehezen lehet kapcsolni.
Az internet panelt már cseréltem,de nem változott semmi.
Ha valaki ismeri ezt a fajta TV-t,kérem segítsen nekem.
