javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok.
Köszi.
Tamás
kész a TV. Hihetetlen módon csak annyi volt hogy a megfelelő FET-et meg kellett találni bele. P6NB80FI-vel indult el. Így még az eredeti IC-t is vissza tudtam tenni.
Köszönet mindenkinek.
Tamás
Üdv. Tamás!
Tapasztalatom szerint nem érzékeny a FET típusára.
A szekunder oldali diódákat mérd át! de akár thirisztor hiba is lehet ha készenlét sincs.
T. Laci
Szia Tamás !Általában a fet zárlata a G-ben lévö ellenálást és ha van védö zenner azt is kilövi .De megeshet a 0.33 ohmos és a 7 láb közötti ellenálást is tönkreteszi.Ellenörizd az 1.es lábon az ic tápfeszültségét.Meglehet még találsz zárlatos diodát.üdv.Jóska
