Segítségeteket kérném a fenti monitor javításával kapcsolatban. Jó állapotban lévő készülék kevés üzemórát futott, viszont a tipikus öregedés jegyeit magán hordozta.
Kapott új bekapcsológombot, egy teljes átkondizást mert az eredetiek már az értékük felét sem tudták. Szépen működik minden funkciója működik, színek eltérítés rendben, kivéve a vízszintes méretet, az R485 trimmert tekergetve a kép szélessége változik de csak pozitív irányban, sajnos "összehúzni" nem képes a képet, tehát a trimmer "zárttól -fél" állásig semmit nem csinál "féltől-teljes" állásig növeli a képet. A C485 kondi új hibátlan, az 1uF-sok szintén (474,482).
Segítő hozzászólásaitokat előre is köszönöm!
Norbi
Adott az alábbi TFT monitor:nem ad képet, csak mondjuk minden 3.próbálkozásra, egy picit bevillan, de kép nincs.Power meg stand by állapotok azok vannak.
Szerintetek mire gyankodhatok,még nem szedtem szét.
Köszi.
Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
