PHILIPS 150M20P
MONITOR - EPROM
1.1 KB
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 150M20P 150 20
Philips 233V5LSB/00 monitor LCD problema
Adott egy ilyen monitor:
Philips 233V5LSB/00
Igy nyilvanul meg:
YouTube
Megprobalhatok valamit, vagy kuka az LCD?
Minden jot,
Janos
Philips 43PUS6162/12 LED TV ugrál a kép
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
Philips 220E1 monitor nem bírja a 1920x1080-as felbontást
Üdv mindenkinek! A címben említett monitor nem bírja azt a felbontást amit tudnia kéne.1920x1080-as felbontásra állítva kiírja:cannot display this video mode,change comuter display imput to 1920x1080@60hz pedig ezt tudnia kellene és így is használta a gazdája.Kisebb felbontáson működik.Tud valaki valamilyen megoldást vagy találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm. Üdv:M
Philips Brilliance 190CW monitor teszt mód kikapcsolása
Adott a témában szereplő monitor. "Nem kapcsol be" hibával hozták ide. Szétszedtem, több darab púpos elkót is találtam a tápban, ezért az összeset kicseréltem méregetés nélkül. A monitor most már bekapcsol, de valamilyen teszt módban lehet. Váltogatja a színeket és a fehér hátteret. Dsub bemenetre jelet dugva sem történik változás, gombokra nem reagál. A procija elég forró. Ezeket tapasztaltam. Van erre megoldás, vagy engedjem el?
