PHILIPS 170P5
MONITOR - EPROM
1.2 KB
MONITOR
EPROM
    PHILIPS 170P5 170
Philips 190cw hullámzik, zavaros - megoldva
Üdv! Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához. Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép) Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép). Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép) A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit. Mit tehetnék még? köszi :)
philips 22" lcd monitor
sajnos még mindig nem találtam eeprom tartalmat a PHILIPS LCD monitorhoz, amelynek a model ID:220E1SB es a model No:MWE(I vagy 1, nem egyéretműen látszik)220T, bármit is jelentsenek ezek a jelzések. nagyon hállás volnék ha valakinek van. üdv,
Philips 107 T4 működés közben a kép összeugrik
Sziasztok! A szóbanforgó monitor újabban (számomra)furcsaságokat művel. Véletlenszerűen néha összeugrik a kép vízszintesen kb.3 cm-esre. Ilyenkor sípolás hallatszik a készülékből. Idáig úgy oldottam meg,hogy a káva jobb oldalára közepes erejű ütést mértem,és ideig -óráig megjavult. Aztán sűrűsödni kezdett a jelenség,ekkor szétszedtem,és kiporszívóztam belülről. Azt hittem,a kosz teszi,de nem.Már lassan az idegeimre megy,szóval ha valaki tudna ebben segíteni,hálás lennék. (szerintem érintkezési hiba lehet,de ti talán okosabbat is tudtok mondani erről a jelenségről) Konkrétan merre keressem a hiba okát,segítség kellene ez ügyben. Ha esetleg valaki tudna hozzá service manualt,azt is megköszönném.
Philips 197E3LSU LED monitor kijelzője érzékeny az erős fényre?
Üdvözlök mindenkit. Lehet, hogy butaságot kérdezek, de én csak hobbi szinten foglalkozok elektronikával ezért ezt bocsásátok meg nekem. (kíváncsi vagyok) Van egy philips LED monitorom az íróasztalon, (szép nagyméretü asztal én csináltam) a lányom is itt szeret tanulni. Van az asztalon egy kisméretű hallogén lámpa ami KB: 20-25 centiméterre van a monitortól igy viszont tanulás közben (ilyenkor a monitor nincs bekapcsolva) az erős fény a kijelzőt is éri. Árthat a LED (lcd) kijelzőnek a kívűlről érkező erős fény? Egyszer átettem egy másik asztalra a lámpát , de a lányom ha nem vagyok itthon ugyis visszateszi mert ez a kedvenc tanuló helye.
