Üdvözlök mindenkit.
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de én csak hobbi szinten foglalkozok elektronikával ezért ezt bocsásátok meg nekem. (kíváncsi vagyok)
Van egy philips LED monitorom az íróasztalon, (szép nagyméretü asztal én csináltam) a lányom is itt szeret tanulni. Van az asztalon egy kisméretű hallogén lámpa ami KB: 20-25 centiméterre van a monitortól igy viszont tanulás közben (ilyenkor a monitor nincs bekapcsolva) az erős fény a kijelzőt is éri. Árthat a LED (lcd) kijelzőnek a kívűlről érkező erős fény? Egyszer átettem egy másik asztalra a lámpát , de a lányom ha nem vagyok itthon ugyis visszateszi mert ez a kedvenc tanuló helye.
Van egy monitorom, amiben nem lehet állítani a vízszintes méretet, és a vízszintes pozíciót, a kép szélesebb a kelleténél, egyébként tökéletes a kép. A készülék hibátlan volt, a szekrényt tetején az állásban hibásodott meg. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Előre is köszi az ötleteket:
Jácint
Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
