PHILIPS 20GL1045
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
    PHILIPS 20GL1045 20 GL 1045
philips 29pt85/12 chasis a02e 17-es és 13-as hiba
sziasztok tisztelt kolegák beakatam e gépen a hiba ledvilogás egy rövid utána hoszú,hét rövid,hoszu de rövideb mind a elsö utana három úgy jön ki hogy két hiba jelentés 17 es 13 . bekapcsolásna a vn indul es leal.meresek utan roszvolt a vertikalis tda 8177csere után megy a vertikalis is de a jelzés ugyan az a tiltas lekötve simi valtozás lehet rosz e f box vagy valami jo tip köszonöm gyuri
philips 21PT166B\02 megoldva
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
philips 29pt910b chassis FL2.26
Üdv. A segítségeteket kérem. Philips tv 29pt910b elment a kép csak fehér háttér volt kicseréltem a TDA3654-t visszajött a kép színek ok csak az a gond,hogy nagy a párna torzítás a potival nem tudok korrigálni annyit amennyit kellene. Előre is köszönöm a segítségeteket.
PHILIPS 37PFL9604H/12 elindul majd kikapcsol
Üdv Tanyalakók...
Adott a cimben emlitett Philips (Q549.2E LA). Olyat csinál, hogy bedugod áramba, elindul, philips bejelentkező kép, majd elmegy sby-ra. Utána inditod megy szó nélkül. Ez csak első inditásnál hosszabb áramtalanitás után játsza.
Vélemény?
Nem táp azom volt másik kicseréltem...
