üdv mindenkinek egy GFL2.20E alaplappal szerelt TV t javítok nem akar indulni.A 7840 pozíció számú LINE SWITCH
tranyóig elmegy a 141V de utánna nincs(bár lehet hogy elég gyorsan lekapcsol és emiatt nem látni)feszültség.A sorkimenő jó a végtranyó jó a függő ic jó eleinte képcsőhiba volt közben cseréltem csövet. Valahogy bekevertem magam úgy hogy egy más tipusú konvergencia panelt raktam rá,emiatt kiment benne valami.A 3842 és a fetje is kiment de azt már kicseréltem.Epromot írtam van 2db 2 fókuszos sorkimenővel szerelt másik lapom ami ment abból próbálgattam bele a procit meg a digiboxot de nem megy a kicsike.Jó lenne tudni valamit a beépített védelmekről,visszacsatolásokról mire kell odafigyelni esetleg valami trükkös direktindítási lehetőség a sorvégnél.Az a baj,hogy nincs egybefüggő rajzom csak szeletekben.Kelllene valami segítség.
Üdv. kekestv
2008, December 14 - 21:35
#1
A primer tápot megnézted?Működik?A sorvégtranyó vezérlése rendben?Sortáp szűrőelkója?Sorvégtranyó nélkül kellene indítani,természetesenn terheléssel./60w-os izzó/zárlat nincs? stb.
A rajzot szeletekből is összetudod rakni.
üdv:SL
Elég, ha egy helyen teszed fel a kérdést, ne várj nagyobb érdeklődést
a dupla Topic indítástól!
Pihe törölni fogja az egyiket.
Ha esetleg 1-2 nap után nem vagy elégedett a forgalommal, vagy
rájöttél, hogy rossz Fórum kategóriában indítottad, akkor még mindig
átmozgathatod egy találóbb kategóriába.
Legyen szép napod!
BigTom
