PHILIPS 21PT1383
TV - EPROM
537.0byte
EPROM
    PHILIPS 21PT1383 21 PT 1383
Philips 28PT7104/12
Sziasztok Kollégák Rendeltem egy távszabályzót ehez a Tv-hez,Typus szerint. Megküldték hozzá a COM3954-est ami nem viszi. Ami az alaplap typusát illeti azt nem ismerem. Ha valakinek van ilyen Tv-je megköszönném , ha megírná a gyári távkapcsoló típusát,hogy vissza tudjam keresni mi jó hózzá. Gyáriként az RC-2592-t hozza. Előre is köszönöm a válaszokat! polonkay
Philips 28pt550a/00 GR2,2AA Chasiss,nem indul,csak csipog a táp. Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot. Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
Philips TV javítás után tükrözött kép (MEGOLDVA)
Régi 40PFL8664 Philips TV háttér hibás volt és gondolom valahogy elnyomkodták, mert vízszintesen tükrözött képet ad. Próbáltam normál menüből a gyári alapbeállításokat visszaállítani, de semmi hatása erre. Belépve a Service menübe (062596 i) szintén nem látok ilyen beállítást. 225 kijelző kódot mutat, nem tudom ez helyes-e, mert a hátoldalon nem látom mi a kódja.
Mit kellene ezen állítani?
Philips 43PUS6162/12 Tv Zavaros Kép
Tesómék 2 éves Philips tv je egy kicsit megzavarodott!
Nagyon leírni nem tudom így csináltam egy videó. Indítás pillanatában még jó aztán kis idő múlva elég rossz lesz a kép.
Mennyire biztos, hogy kijelző hiba?
Köszi.
