47PFL4606H/12 (TPM7.1ELA) háttér világítása villog, esetenként pár másodperc után leáll készenlétbe. Ha az egyik cső le van húzva, működik. Mindegyik cső lepróbálva. Trafó mindegyik kimenete próbálva, kimeneten kondik, ok.Kondik kimérve, rossz alkatrészt nem találtam.
A rövidebb vezetéket ami a csőre megy meghosszabbítva működik, csak melegen újraindításkor villog rövid ideig, hidegen ok. (észrevettem hogy csak a rövid vezetékkel villogott hosszabbal jól ment mindegyik fele)
Tud valaki esetleg átalakítást, megoldást erre?
A segítségért előre is köszönet!
2018, July 6 - 09:06
#1
Szia! Hát pedig ott lesz a probléma!
(Tudom, hogy háttal nem kezdünk mondatot, ezért szemben mondom!)
Szerintem a terhelés határon van és ezért kapcsol le a készülék. AZ inverter vezérlő processzor ezt figyeli és lekapcsol ha kell. Külön ág figyeli a fénycsövek két végéhez menő csatlakozón lévő feszültségeket egyenirányítja és küldi egy- egy optón keresztül a processzor felé. Diódákat nézni szivárgásra, kondikat szivárgásra, de a trafó esetleges hibájára is utalhat a jelenség.
László
Szia László!
Köszi a választ!
Én is gondolom, hogy valami a határon van. Böngészve a netet, találtam erre a problémára átalakítást, de nem pont ugyanilyen volt a táp.
Ferenc
