PHILIPS 21PT138B OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    PHILIPS OK 21PT138B 21 PT 138
Philips LCD TV 47pfl7404 tápja pattogó hangot ad <--> MEGOLDVA !
Sziasztok Tipikus, amikor az ember a saját tv-jét nem tudja megcsinálni :( Philips 47pfl7404h A TV megy, de egy idő után (5-10 perc) elkezd össze - vissza pattogni valami benne... kb 1 hónapja kezdte.. Olyan, mintha a nagyfesz áthúzna.. Véletlenszerű. Ha beindul, másodpercenként 5-10 is... OK. Majd elég mondom.. Pár napig ment így, aztán mondom, régi megoldás, kapsz 1-2 pofont, hátha átég ami át akar :) Pofon oldalról -- > Puk... Se kép se hang.. Szétkaptam, a standby 3.3V csatoló diódája ment át drótba.. OK, csere, majd az egész táp átforraszt, a konyhaasztalon pofára fordítva ment 1-2 órát, hibátlan.. :) Beviszem a szobába, bekapcs, 5 perc, s pattog.. ÁÁÁÁ anyád.. Ez így ment 1-2 hétig.. Majd a hétvégén mivel szőnyegcsere stb, mondom szétkap, s megcsinál.. Hátulj lekap, ÁLLVA tesztel.. 5 perc múlva jött is a söréthang.. KB a nagyfesztrafó irányából.. A tápon van az inverter is.. Örültem, mert azt hittem, a háttérben húz át valami.. Volt még 1 ugyanilyen új tápom, de az sajna nem működik.. A háttér nem kapcsol be.. OK, semmi baj.. Kicseréltem a nagyfesztrafót.. Hiba marad... Kicseréltem a másik trafót, és a 400V-ra felrúgó trafót.. Hiba marad... Kicseréltem a 6kV-os kondikat az inverter végén, és a másik 2-3 db hidegítőt.. Ugyan az.. TL431 és 3 opto csere.. MARAAAAAAD. A k anyád.. Eszem nincs hozzá, hogy mi, de k idegesítően, hangosan pattog a tv.. A TV hibátlanul működik, de pattog ha bemelegedett.. Nálam tapasztaltabb, s többet látott kolegák segítségét kérném.. MI a k anyja csinál ilyet?? Ami még az igazsághoz tartozik, én nem nagyon javítok tápot, mert az nem az én világom, én 24V felett nem szívesen nyúlok semmihez, de néha kell :) Ő a mocsok: https://flattvparts.co.uk/images/philips/Philips%2047PFL7404H%20-%20PSU%20-%20DPS-298CP-2%20-%202950232103.jpg Vagyis egy ilyen... (Van 2-3 db 42-es ugyan ilyen tápom, de a 47-es kijelzővel egyből tiltanak..mondjuk a ferki is más... meg ugye ez csak nagyobb A 47-es 45KHz-en megy, a a42-esek 63-on..) Kösz Laci
Philips 42PF5331/10 lc4.41e Va beallitas
Kedves kollegak!
A cimben emlitett plasma TV-n elakadtam a Va, Vs beallitasanal. Semmilyen allitasi lehetoseg nincs (legalabbis en nem talaltam), es a feszultsegek magasabbak a kijelzon feltuntetett ertekeknel. Letezik, hogy a Philips megoldasa erre az smd ellenallasok csereje a tap panelon a helyes ertekek beallitasahoz? (remelem nem, mert a NYAK hihetetlenul silany minosegu). Minden hozzaszolast, segitseget elore is koszonok!
Gabor
PHILIPS plazma TV táp nem indul tip.: 42pfp5532D-05 psu tip .:PS-507-PHN (megoldódott)
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal. Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan. Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud. Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve. Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít. Stndby 5 v megvan. Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal? Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
MX30LF1G18AC-TI NAND flasht keresek egy Philips_40PFT4100/12 LCD-hez."CI Plusz key Fail" piros boxban (Megoldva)
Szevasztok! Bekapcsoláskor megjelenik a Philis logó, de onnan nem tud továbbmenni, leáll, és kezdődik elölről. Mindenféle szoftver frissítést megpróbáltam USB-ről, de nem jártam sikerrel. Kivettem a NAND flasht, hogy leellenőrizzem, vagy újra írjam. Nos az író pin 12-es (VCC) hibát jelezve,kiolvasni se tudja. Keresem az MX30LF1G18AC-TI IC-t. Sajnos sehol a közelben nem találtam. Ha tudnátok segíteni közelebbi forrást megjelöléssel, kölcsön, vagy örökbe megvenném. Ne kellene annyi időt várni, míg messziről beérkezik. üdv Dr.Távadó Áttettem!
