PHILIPS 21PT165B-58P
TV - EPROM
512.0byte
EPROM
    PHILIPS 21 PT 165 58 21PT165B 58P
Philips 24pfl3108H/12 TV ,probal indulni , de csak a Philips felirat jelenik meg .
Udvozlom a Tanya olvasoit ,es meg egyszer koszonet a tagoknak ,az adminnak hogy letezik ez az oldal ,es a tobbszori segitseget is. Most is lenne egy problema : A fent emlitett keszuleknek ,ugy gondolom hogy boot hibaja lehet. Bekapcs utan megjelenik a Philips felirat es el is tunik de a hatter vilagitas megmarad kesobb az is kialszik, ujragyul de nem egyidobe a kijelzovel majd kesobb ujra megjelenik a felirat ,es ez igy ismetlodik ,taviranyitora nem reagal ,bord gombok nincsenek,bord led nem vilagit. A mainbord 715G6092-Mod-000-004N . A tanyan a TPN 10.1 ELA cimmel talaltam szerviz leirast .Az lenne a kerdesem es egybe keresem is hogy van e valakinek boot tartalma ehez a keszulekhez vagy egyeb megoldas ? Elore is koszonom
MEGOLDVA - Philips 43PUS6401_12 szoftver frissítés után folyamatosan újraindul
A fent nevezett Philips 43PUS6401_12 saját TV-m a legutolsó frissítés után folyamatosan újraindul. Néhány másodpercig logó, utána néhány másodpercig a négy színes kis valami, amiből az android felirat lenne, majd a tv újra indul. Próbáltam pendrive-ról ugyanazt, majd régebbi szoftvert is újra telepíteni, de semmi nem változott. A wipe cache partition sem segített. Ezzel a szoftverrel lett a probélma: PHILIPS/QM16XE_U/QM16XE_U/8.0.0/OPR5.170623.014/0252380
Palla Zoltán
A51 hitachi helyett MUA51AFJ03X02 philips
Sziasztok! Mindkettő vékonnyakú, szerintetek ez a philips jó a helyére? Nem nekem kéne csak infó kellene :) Eltérítő szinte tökéletesen megegyezik :) Gondolom fűtést kell leellenőrizni hátha más a fűtőszál impedanciája, de ezenkívül lehet más? Értem ezalatt, h. pl. geometriával nem lesz gond? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips 40PFL7007K/12 does not power on - Chassis QFU1.1E LA
Hi everybody, I have Philips 40PFL7007K/12 on repair. TV does not start up. I have checked the PSU and it seams to be OK. There seam to be problem on the main board. What I have tried… Well, there is +3V3-STANDBY coming from PSU to main board. This feeds up the main processor. This voltage has also been used to switch TV on. I have checked that switching signal from POWER ON button goes back to main board. But I did not check this whole path towards the processor as it is BGA package and it is covered by ceramic cooling plate. And here comes what is not clear to me. 1. How to check if the main processor works? Does it work on the +3V3-STANDBY when TV is is standby mode? 2. Can I somehow check if the PSU is working? May be by activating some pin? 3. I have noticed by measuring (ohm-meter) some capacitors on the main board (in circles on the picture) that there is very low resistance on them (4.5ohms). In the scheme it is shown that these capacitors are on the 1V5 (1.5V) line. Is this OK? Basically it does not give much current as I = 1V5 / 4R5 = 333mAmps. What do you think? Certainly there are low voltage data parts (RAM. Processor …) connected and such resistivity might be correct….?.... What I have also find that this 1V5 is split into 1V5M0 and 1V5M1. See the picture. I have removed the coils and measured resistance. Then 1V5M0 shows about 15ohms and 1V5M1 shows about 6,5ohms. The service manual is on this link: http://elektrotanya.com/philips_ch.qfu1.1e_la.pdf/download.html Thanks Martin
