PHILIPS 21PT5407-05
TV - EPROM
360.0byte
EPROM
    PHILIPS 21PT540705 21 PT 540705 21PT5407 05
Philips 42PFL6188K/12 alaplap csere után nem megy a wifi és az ambilight
Jó napot mindenkinek.
Van egy Philips 42PFL6188K/12 tévénk. Évekkel ezelőtt az alaplap meghibásodott. Most 2 hete találtam egy ugyanolyan széria számu alaplapot. ( használt, törött képernyős tv bol ). A száma ugyanaz és mégis van kicsi különbség : az egyik szalagkábelem keskenyebb mint a csatlakozó, és az ambilight biztosítékja hiányzott ( szervikönyv szerint opcionális ). A szalagkábellel nem volt gond, szervizkönyv szerint a megfelelő helyre csiptettem be. A TV szépen megy, kicsit mint ha lassabb lenne mint egy másik tv ( LG ). Meglepetésemre nem talál semmilyen wifi -t . Tettem bisztosítékot a megfelelő helyre, a feszültségek meg is lettek az ambilighton de mégsem müködik. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek összetársítani még jobban az alaplapot ezzel a készülékkel. Majd elfelejtem, hogy az eredeti TV tipusa amiből származika az alaplap az : Philips 47PFL7108K/12.  Várok minden kreatív ötletet.
U.i.: frissitettem softot is.
philips 28pt5007/01 gyerekzár levétel
sziasztok megkerestek egy ilyen gonddal, hogy nem tudják levenni a gyerekzárat a tévéről. ebben kérnék segítséget! nehezítés még hogy nincs távirányító(legalábbis még nem találták). üdv D Attila
Philips 32pfl3606h/58 tv táp nincs standby
Van egy Philips 32pfl3606h/ 58 tvnek a tápja(715g4801-p1a-h20-002u),amivel nem bírok.
Az IC 901 (TNY277) eldurrant,cserélve,szintén nincsen stby.
Nincs 5V,12V és 24V se.Graetz híd jó,diódák jók,transzformátorok is jók.Találkozott vki ilyen jelenséggel? Furcsállom az egészet...Jha és a bizti is jó! Lehet main boardon is elszállt vmi? Üdv Balázs
PHILIPS LCD TV tápegység javítása (IC: TY72011AP2)
Sziasztok! :) Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni! A készülék sasszi száma: LC7.2E LB. A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1 Tápegység IC típusa:TY 72011AP2 A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp. A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam. Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be. Tud-e valaki segíteni? Üdv.: Csabafi54
