Jó Estét Kollégák!
Az ügyfélnek 2 db ugyanilyen tévéje van.Az egyiken függőlegesen néhány csík látható.
Valószínűleg kijelzőhiba.A másik a mellékletben lévő hibát produkálja.
Megkímélném magam a felesleges munkától...?
Mi a véleményetek?
Köszönöm,üdv,kovi
Fent nevezett készülék pár perc elteltével (kb.10perc) kikapcsol. Ilyenkor teljes áramtalanításig nem reagál semmire,viszont utána rögtön indul. Ezt egyre gyakrabban csinálja, vagyis kevesebb idő után kapcsol le, tehát mintha összefüggés lenne a melegedés/kikapcsolás időtartama között. Feszültségek rendben, beleértve a main segédtápokat is. (habár a pfc utáni feszültség 402V)
Mivel "mérhető" hibát nem véltem felfedezni, adódik a kérdés, találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel? (remélhetőleg nem az inverter trafó hibás)
Köszönettel: Kiss Z.
Nos táp IC cserét követően, megszűnt a hiba. Biztonság kedvéért a "kapcsolódó" passzív elemeket is cseréltem, bár méréskor jóknak bizonyultak.
Üdv Tanyalakók...
Adott a cimben emlitett Philips (Q549.2E LA). Olyat csinál, hogy bedugod áramba, elindul, philips bejelentkező kép, majd elmegy sby-ra. Utána inditod megy szó nélkül. Ez csak első inditásnál hosszabb áramtalanitás után játsza.
Vélemény?
Nem táp azom volt másik kicseréltem...
Egy Philips 32phh4309-be cseréltem alaplapot mert hdmi bemenetek nem mentek. Az új alaplappal kisebb a kép, volt már ilyenem a kijelző kődot kellene átállítom, de nem találom hogy csináltam. Tudnátok segíteni?
Köszönöm Balázs
