ISMÉT segítséget kérnék. Ennek a szegény "villámlátogatott" tévének a rajza (tápegység) nincs meg valakinek?
Lehet ez(is) csak bénaságomnak tudható be, de én nem találom sehol... csakúgy mint a hibát, mely hiányos feszültségekben mutatkozik meg.
Köszönettel: Z.
Üdv. mindenkinek. Itt van az asztalon ez a monstrum (FL2.26) azzal a hibával hogy nem indul készenlétiből . Másfél éve cseréltem benne sorkimenő trafót , és ma jött az ügyfél hogy ugyan az a hiba „ mert nem lehet bekapcsolni „ . A trafó hibát kizártam , ugyanis a táp sorvég tranzisztor nélkül , égővel terhelve sem indul , csak bevillan az égő, és marad a készenlét . Mint ha valami tiltaná a táp feléledését . Primer oldalon átnéztem , átmértem mindent , a sec. oldalon zárlatot nem találok , ha bár zárlat alatt egy pillanatra sem indulna a táp . Valami ötlet jó jönne .
A fenti gép doksiját keresem. Nem találom, valószínű el bénázom a dolgot akárhogy ütöm azt írja nincs. A "barátunknál"pénzeset találtam. Köszi.
Üdv Mesterek!
21"-os hoteltv.Sasszé A7H1AA,szinte uolyan , mint az L6,1 tápja, csak itt van még egy készenléti táp.Ez megy is
A nagytápban a szokásos fetzárlat./fet,zénerek,elláll.-ok, graetz BF-ek stb./Kicserélve ezeket megjönnek a villanyok,a szekunder oldalon alig alacsonyabbak,de a sortáp csak 62V körüli.
Stbyled nem világít.Semmi "hangja" a tápnak,de ha kiveszem a jó! sorvégtranyót az összes villany ok.Stby ekkor sincs persze, mert nem indul a sora.Ilyenkor mérhető a meghajtójel, mert van 8v a TDA836x-nek. Sortápelkó cserélve, de vmiért mégsem terhelhető a táp 40W-os izzóval sem.Kicsit hosszúúú vóóóót...
Help
