PHILIPS 27CX153A TV SM
147.2 KB
    PHILIPS TV 27CX153A 27 CX 153
Philips 42PFL3606H/12 TV logó után mindig újraindul
Tisztelt Kollégák.
A címben írt készüléket feszültség alá helyezve magától elindul és a logó után mindig újra indul. A logó és az újraindulás közötti 1-2 másodpercben érzékeli a távirányítót, pl. a menü is felvillantható egy pillanatra, de aztán rögtön újraindul.
Megpróbáltam USB-ről frissíteni, de nem lehet mert így is újraindul.
Levettem a háttérvilágítás inverterének tápját de akkor is ua.
Valaki tudna segíteni hogyan tovább?
Alaplap típusa:715G4609-M4B-000-005B (kép csatolva)
Üdv. Andor
Philips 32PFL5206H/58 TV-hez SSB kerestetik !
Tisztelt Fórumlakók! A címben szereplő LED TV-hez SSB kellene ( a benne levőnek a 3,3V vonala zárlatos.. )! A lapon található jelzés: 715G4796-M1B-000-004X , T315XW06 V.3 panel, a TV 2011.-es, Lengyel. Köszönöm, Gondif
Philips 17pt136b/014 servis menu
sziasztok volna egy olyan problemam hogy van ez a tv Philips 17pt136b/01 es a kepcsoven nem teljes meretben mutat, tudna valaki segiteni hogy servis codal meglehet e oldani a problemat es hogy hogyan tudnam teljes meretben alitanni. elore is koszonom.
Philips 43PUS6162/12 nem kapcsol be
Üdv. mindenkinek . Nem lehet bekapcsolni , készenléti Led nem világít mint ha be volna kapcsolva  , táv. nincs hozzá ,  a joystick-ra nem reagál . Háttér  egyik piros/fekete tesztéről 23,7 , a másik nem megy . Lehetséges , hogy tv jó és  be van kapcsolva , csak a háttér nem megy , mert fogyasztás mérő 7W mutat ami több mint egy átlagos készenlétben lévő tv , a mainon is 12, 5 , 3,3V meg van , ps on 2,9V, de akkor miért nem tudom kikapcsolni  a joystick-al .
