Nekiestem egy 22"-os Vestel-Philipsnek LCD TV-nek, halott a háttere.
A kijelző TC236BJ11, az egyik éléről világít. A 35db (5x7-es csoportban) 7020-as led jelentős része dög, de nem ez a legnagyobb baj. A 16. led alatt sérült az alu hordozó, ezért abban a szegmensben két led söntölődik, ezáltal csak 5 led világít a 7-ből, így a többi szegmens a leeső feszültség miatt sötét.
Tehát keresnék ilyen led bart (TC236F101-I07050-LA1), akár bontásból is.
Így néz ki:
https://www.tveczanesi.com/led-back-light-strip-tc236f101-i07050-la1-screen-tc236bj11-for-polaroid-p24led13.html
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Sziasztok! Hozzám került a fent nevezett készülék ami semmilyen életjelet nem adott magáról. A táp IC (TEA 1507) 2-8 láb között zárlatos és a 8-as lábon lévő 2.2K ellenállás szakadt. Van-e valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban? Érdemes-e mást is cserélni? És az ellenállás típusa lényeges-e? Ezek nem égnek meg, csak megszakadnak? Köszönöm.
:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
