PHILIPS 28PT4457-01
TV - EPROM
361.0byte
EPROM
    PHILIPS 28PT445701 28 PT 445701 28PT4457 01
philips L6 sasszi ( 20PT1542 ) csak standby se kép se hang se indulás se semmi MEGOLDVA
sziasztok hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :) a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál. néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be. az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V talán tekerjek a trafóra egy kicsit? hogyan ment el a feszültségem? Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el? A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
Philips 47PFL6008K/12 problémák
Nevezett készülékkel szívok. Készenléti led sem mindig világított, funkciók belassultak, "smart" rész nem működött. Gyártó oldaláról letöltött programot rátéve javult a helyzet, de messze nem tökéletes. Már van smart, viszont nagyon lassú. Hosszabb kikapcsolás (teljesen, nem készenlétre) után ismét nincs készenléti kijelzés. Mikor ez nagy nehezen megjön be lehet kapcsolni, viszont képtartalom nem látszik, hang viszont van. Ha kikapcsolom és ismét be párszor, akkor már megjelenik a philips logó is és a kép is rendben. Igaz a lassabb működés ilyenkor is tapasztalható. Van esetleg valakinek ötlete, mit lehetne még ezzel kezdeni main csere előtt? Minden tanácsot megköszönnék, mert ahogy látom ezt a lapot beszerezni lehetetlen.
Köszönettel: Kiss Z.
Philips 42 PFL5603D12 SQ522.1E_LA nincs kép.Megoldva.
Sziasztok, megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2. AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. Válaszokat köszi előre is. Üdv
Philips 715G7735-P01-003-002S táp átalakítása AP3302 felhasználásával/Megoldva/
A tárgybeli tápba eredetileg PF6005 6 pines IC-t építettek be, de ki akarom váltani AP3302-re. Ezt kaptam a HQ-ból helyettesítőként. Nem találom az átalakítás rajzát, pedig meg volt.  Valaki tudna segíteni az átalakítás rajzával. Előre is köszönöm.
Üdv Jani
