PHILIPS 29FL1770
TV - EPROM
37.5 KB
EPROM
    PHILIPS 29FL1770 29 FL 1770
Philips 21pt1342/58 L6.1 táp
Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250. Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot. Ezt nem tudom hogy sikerült kétszer feltenni és most hogy lehet egyiket törölni?
Philips 42PF5603D Q522.2E LA táp hiba
szevasztok, segítség kellene alkatrészbeazonosítással kapcsolatban. a szóbanforgó táp kapcsolási rajzát nem találom egyik letöltött SM-ben sem, ugyanis BOBITRANS LIPS250PS01 és a képét látom az SM-ekben de a rajza nincs meg. elszált az R703 4R7 Ohm ellenállas, a T701 STD1NK8-as FET és az amivel nem tudok düllőre jutni az egy smd ellenállás a T701 FET source-ában. nincs designatora, kiégett és nem tudom miljen értékű. az STP1NK8 helyett STP16N90-et tettem az ismeretlen ellenállás helyett meg 2R2-est. nem sikerűlt a proba, mert elszállt az ellenállás is meg a FET. a FET a 3V3-as táprészben van amely rögtön a hálózatra kapcsolás után indul. nem IC hanem egy csapat tranzisztor vezérli. minden félvezetőt megvizsgáltam komponent teszterrel és azokkal nincs baj. ha valakinek egy ilyen tápja van és le tudja olvasni az ellenállás értékét azt megköszönnem, a táp kapcsolási rajza meg annál többet nyomna a laton. üdvözletem
tv Philips 20pt1547/01[te1.1e
Udv mindenkinek . Van egy problemam ami egy par napja kinoz. Egy Philips S te 1.1e teve , aminek az a baja hogy a katod aram korlatozo blokal . abba nyilvanul meg hogy ha tul vilagos a kep akkor villogni kezd vagy elsotetedik es nagyon kritikus aG2 alitas A video vegfokokat es a katodaram korlatozo fokozatba mar mindent megneztem , sajnos otlet nelkul maradtam. Ha valakinek van otlete kerem irjon, eloreis koszonom.
Philips L6.1 függőleges eltérítés hiba
Sziasztok, a hiba: a kép közepétől csak lefele van mintegy 6-8 cm eltérítés. 40V rendben, 1 ohmok és elektrolit kondik a körben cserélve, BC337 cserélve, BD tranzisztorok kivéve mérve jók. 3105 és 2104 (TDA9362 43p.) jók. Kifogytam az ötletekből. Még a TDA8362-re gondolnék, ha nem lesz jobb ötlete valakinek akkor cserélem. A BC337 bázisán mindössze 0,35 Volt van, de nem eszi semmi, de ennyivel nem fog megnyitni a tranyó... Valakinek hasonló volt már? Mi kerülte el a figyelmemet? Köszi. Tamás
