Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
Udv kollegak!Keresek egy Philips 32PF5320/10 lcd-hez(LC4.3E AA sasszi)T-con-t.Tipusa V32B C3 (TSTP05BE0545AL)
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot.
Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
Novato na área . Tv liga normal porém imagem preto e branco. Menu normal cores vermelhas e verdes e azul. Porém imagem de canal ou cabos fica preto e branco . Alguma dica por onde focar nas medidas
