PHILIPS 29PT5506-58
TV - EPROM
363.0byte
EPROM
    PHILIPS 29PT550658 29 PT 550658 29PT5506 58
Philips 26PF3320/10 LC 4.3E AA
Kedves Kollégák! Előzmény: Szürke homogén képernyő, semmi infó a képen. A control-boardon a t-con tápfeszültséget előállító mosfet zárlatos+tápmodul bizti csere. Cserélve a következő jelenség zajlik: Bekapcsolom, Hang van. Szürke homogén háttér "hálóábrás", majd különböző "hullafoltok". Aztán előbukkan a kép is, de mint a lassított felvétel 20-30 másodpercenként változik. Kábé 15 perc múlva teljesen jól működik a készülék. Kivéve egy vékony függ csíkot a képernyő jobb szélén. Ez még szódával elmenne:) Mellékeltem a képeket. A szép képet természetesen nem. Ha újraindítom a helyzet ugyanez, annyi a különbség, hogy 5-6 perccel hamarabb észhez tér a masina. Control-board és a t-con panel fűtésre-hűtésre nem reagál. Köszönöm,üdv, kovácsa
Philips EM2E-AA alaplap,hangban 1 Hz-es kattogás.
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék típusa:29PT9007/12,sasszi:EM2E-AA.A hang rendesen jön, de egy kb.1Hz-es elég hangos kattogással együtt.A kép kifogástalan,a készülék a hanghibától eltekintve rendesen működik.Kérném a segítségeteket,merre érdemes kutatni? irokéz
Philips Tv model:14GR1236/58R ,saszi GR1AX , AT2079 sortrafo, és 2sc3795 sortranzisztor mivel helyetesithetö??Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek.A sajátom a fent nevezett készülék , és beadta a kulcsot , müterheléssel a tápegység jonak tünik , viszont a 2sc3975B sorvégtranzisztor C-E zárlatos, a sortrafo menetzárlat teszterrel jonak néz ki , de a primer tekercselés és a videofokozatot táplálo szekuner 1-5 tekercselés közt átütött ...a trafon a következö felirat olvashato:E39144.ezen felirat alatt AT2079, majd 37622TY.Két kérdésem lenne : Mivel tudom helyetesiteni ezt a trafot esetleg FBT7527 ,,,,????valamint a 2SC3795B sortranzisztort mivel lehet kiváltani mert ilyet nem tudok beszerezni....nagyon szépen köszönöm elöre is a joszándékot üdv dddemeter.
PHILIPS 29PT8521/12 ch. ES1EAA melegszik a sorvégfok
Sziasztok fórumozók ! A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ? N. Csaba
