Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
Philips 14gr1221 ,ch:gr1 ,hotel üzemmód feloldása után érdeklődöm.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Ez TV sorvéghibával került hozzám, BU4508DX zárlatos volt. Cseréltem egy 2508DX-re plusz a C-E közötti impulzus kondit.
A készülék most működik de a hang OSD szerint 0-23-ig néma, 24-en már van hang de itt már ordít.
Mi lehet ez, eeprom hiba?
Vagy a szerviz menüben lehet valami elállítva?
Javítom a fenti típusú TV készüléket.
A hibajelenség leírása:
Kábeltelevíziós hálózatról használva analógban az O5 csatornán hibátlan kép van, de C9 csatornán már zajos a kép.
Az ennél magasabb frekvenciájú csatornákon erősen zajos a kép.
A DVB-T programok sem jönnek be az UHF sávban.
Az analóg (75dBuV) és a DVB-T (55-65dBuV) bemenő jelek hibátlanok.
Tuner hibára gondolok.
Mintha a tuner bemeneti szelektív erősítője nem hangolna, nem kapna hangolófeszültséget.
Tuner típusa: TH2603 (NuTune)
Interneten találtam eladó tunert, de nem éppen olcsón.
Próbálnám majd javítani, de eddig még nem szereltem ki a készülékből.
Sajnos a belsejéről nem találtam információkat.
Javít valaki ilyen tunereket?
Érdekelnének a javítási tapasztalatok.
Esetleg más oka is lehet a fent leírt hibajelenségnek?
Üdv.: Kumi
