PHILIPS 29PT8303 CHASSIS MD2.21
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
    PHILIPS MD-2.-21 29PT8303 CHASSIS MD2.21 29 PT 8303 MD 21
Philips TPN16.2E LA upgrade.pkg frissítést keresek
Philips 40PFH4101/88 tv csak a philips logót ismételgeti. Eredetileg éjszakánként bekapcsolt magától, ezt pár hétig csinálta. Aztán ebbe a boot loop-ba esett.
Nand tartalmat találtam valahol, nem biztos hogy jó. A CI+ kulcs helyét sem tudom, ha el is in dul a CI+ key fail mindig kint lesz a képen.
A legjobb megoldás a bootloader javítása lenne upgrade.pkg fájl segítségével.
Előre is köszönöm!
Joco
Philips 42pfp5332/10 Nincs hang
Sziasztok! LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen. Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható. Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik. Mire tippeltek?
Philips 29PT8509/12 A02E
Sziasztok! A fent nevezett TV semmi életjelet nem ad magából. Ha kiveszem az SSB panelt a reléje kattan. A tápban nem találtam hibát ezért gondoltam SSB panelt kellene cserélni benne. Kérdezném nincs-e véletlenül valakinek bontásból egy ilyen panelja és meg is válna tőle? Köszönettel: Szöllősi Sándor
PHILIPS AA5 dzungel ic átkötés(megoldva) tda8361 5 üzemel szépen
Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
