PHILIPS 32PFS6402 12 CHASSIS QM17.4E LA
2.0 MB
PHILIPS 32PFS6402 12 CHASSIS QM17.4E LA service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 32PFS6402 12 CHASSIS QM17.4E LA [1st page]
PHILIPS 32PFS6402 12 CHASSIS QM17.4E LA service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 32PFS6402 12 CHASSIS QM17.4E LA [2nd page]
    PHILIPS QM-17.-4E LA 32PFS6402 12 CHASSIS QM17.4E 32 PFS 6402 QM 17
Philips 26PFL3404/12 (TPS2.1E-LA sasszi) nem talál adót. (megoldva)
Sziasztok! Ez a készülék még tavaly került hozzám "villámlátogatást" követően. Első körben tápegység javításon esett át, majd (hála az ittenieknek) main csere következett. Már indult a gép, de csak szép fehéren világított. T-con csere és működik, azonban a probléma összetettebb mint gondoltam mivel szükséges volt a eprom cseréje is. Jelen állapotban a hangolást leszámítva rendben dolgozik, "csak" nem talál egyetlen adót sem. Olyan mintha nem is venné észre, hogy van benne tuner. Kérdés/kérés tehát: Miként lehet ennél a szerviz menüt előcsalogatni? Reményeim szerint ott van a kutya elásva.... Köszönettel: Kiss Z.
Philips 29PT8508/12 ch: EM2EAA készenlét van, de letilt ( a végeredmény) :(
Sziasztok! Hülye vagyok philipsekhez :( Kommentárt eme mondathoz nem kérek :D Mi a fene lehet vele? Ma jobban voltam és most délután rálestem, készenlét van, bekapcsolom, megjön nagyfesz, majd szépen letilt, vár egy picikét és gyorsan a készenléti led elkezd villogni folyamatosan. Sortranyónál túrták, fólia javítgatva van, de végignéztem, mértem és ok-ésnak tűnik. Köszike! Üdv: Pityesz
PHILIPS 20PT155A /01 hangolás probléma
Sziasztok! :) Már megint beleszaladtam egy problémás javításba. A készülék tipusa: 20PT155a/01_shassis: ANUBIS A Kez.egys.proc.: TMP47C834N-R165 verz.:ANUBIST.5. A txt-panelon található IC-k tipusai: 1. SAA5246AP/E(K4S117) 2. UM6264B-10L(9418S) Az a gond vele, hogy a menüben nem található hangolás üzemmód. Valahogy le lehet tiltva. Hotel mód nincs bekapcsolva. Tud ehhez v.ki segítséget nyújtani? Köszönöm! Üdv.mindenkinek! Csabafi54
Philips 32PF3321/12 LCD TV egy kis idő után kikapcsol, majd vissza
Szevasztok Fórumtársak! A következőkhöz kérném a segítségeteket. Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről. Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta. Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot". Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak? A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben. Köszönöm a segítségeteket előre is. Tisztelettel: Fejes János
