Philips PLCD150P1
14 posts / 0 new
kollerp
Mester urak!
Nincs véletlenül valakinek PLCD150P1 tápegységről kapcsolási rajza? A hálón csak egy homályos részletrajzot találtam. És még fizetősön is csak azt adják. Úgylátszik atomtitok a dolog.
Üdv.:kollerp
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Ez sem segít?
Miki.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kollerp
Szia Miki!
Ugyanaz a rész ment tönkre az enyémbe is ,mint a képen. Két smd ellenállás füstölt el. A control ic ugyan nem durrant ki, arról leolvasható a típusa. Viszont a képen is látszó másik két ic-t kiforrasztották. Azok is a hálózati oldalon vannak. Ezek viszont nem látszanak ezeken a részletrajzokon.
Mindenesetre köszönöm.
Üdv.:kollerp
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Az a kifüstölt rész meg van kinagyítva , ha gondolod felrakom .
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
kollerp
Attól tartok muszáj lesz venni egy új panelt, ezt rajz nélkül nem lehet rekonstruálni.
Üdv.:kollerp
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Az SMPS az ismert, TEA 1506 AT.
Servizes írta a Monitorra.
A másik melyk IC.
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
kollerp
Ami a te általad felrakott képen kipukkadt IC típusa: TEA1533AT. Nincs meg a 7500 és a 7050 számú IC, és a E105 és E106 elégett elenállás értéke.
Üdv.:kollerp
Vote up!
You voted ‘up’
city217
"Ugyanaz a rész ment tönkre az enyémbe is ,mint a képen. Két smd ellenállás füstölt el. A control ic ugyan nem durrant ki, arról leolvasható a típusa. Viszont a képen is látszó másik két ic-t kiforrasztották. Azok is a hálózati oldalon vannak. Ezek viszont nem látszanak ezeken a részletrajzokon."
Vote up!
You voted ‘up’
city217
..és akkor látjuk a fekete lyukat?
Legyél már komolyabb.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Ezt nem hiszem el!
Rajzot keres. Ha ez az akkor egy már van a kezében.
Miért, mire, meddig lehet ezt csinálni.
Rajzold vissza neki.
Vote up!
You voted ‘up’
morfeus
morfeus's picture
Talán ez segít ha látod rendesen!Remélem használható!
Üdv:morfeus
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
kollerp
Kösz ez van fenn a hálón, de ez csak kb. a fele, és nem olvasható rendesen.
Üdv.:kollerp
Vote up!
You voted ‘up’
Jimmy
Szia, van nálam ilyen táp, melyik pozíciójú alkatrészekről kellene adat?
Üdv,
Jimmy
Vote up!
You voted ‘up’
kollerp
7500 számú IC, 7050 számú IC, 3105, 3106 smd ellenállás , és van egy 1610 számú, szerintem biztosíték lehetett, de ki van forrasztva.
Üdv.:kollerp
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
