Philips PLCD150P1
14 posts / 0 new
kollerp
kollerp picture
Mester urak!
Nincs véletlenül valakinek PLCD150P1 tápegységről kapcsolási rajza? A hálón csak egy homályos részletrajzot találtam. És még fizetősön is csak azt adják. Úgylátszik atomtitok a dolog.
Üdv.:kollerp
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez sem segít?
Miki.
File csatolás:
kollerp
kollerp picture
Szia Miki!
Ugyanaz a rész ment tönkre az enyémbe is ,mint a képen. Két smd ellenállás füstölt el. A control ic ugyan nem durrant ki, arról leolvasható a típusa. Viszont a képen is látszó másik két ic-t kiforrasztották. Azok is a hálózati oldalon vannak. Ezek viszont nem látszanak ezeken a részletrajzokon.
Mindenesetre köszönöm.
Üdv.:kollerp
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az a kifüstölt rész meg van kinagyítva , ha gondolod felrakom .
Miki.
kollerp
kollerp picture
Attól tartok muszáj lesz venni egy új panelt, ezt rajz nélkül nem lehet rekonstruálni.
Üdv.:kollerp
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az SMPS az ismert, TEA 1506 AT.
Servizes írta a Monitorra.
A másik melyk IC.
Miki.
kollerp
kollerp picture
Ami a te általad felrakott képen kipukkadt IC típusa: TEA1533AT. Nincs meg a 7500 és a 7050 számú IC, és a E105 és E106 elégett elenállás értéke.
Üdv.:kollerp
city217
city217 picture
"Ugyanaz a rész ment tönkre az enyémbe is ,mint a képen. Két smd ellenállás füstölt el. A control ic ugyan nem durrant ki, arról leolvasható a típusa. Viszont a képen is látszó másik két ic-t kiforrasztották. Azok is a hálózati oldalon vannak. Ezek viszont nem látszanak ezeken a részletrajzokon."
city217
city217 picture
..és akkor látjuk a fekete lyukat?
Legyél már komolyabb.
city217
city217 picture
Ezt nem hiszem el!
Rajzot keres. Ha ez az akkor egy már van a kezében.
Miért, mire, meddig lehet ezt csinálni.
Rajzold vissza neki.
morfeus
morfeus picture
Talán ez segít ha látod rendesen!Remélem használható!
Üdv:morfeus
File csatolás:
kollerp
kollerp picture
Kösz ez van fenn a hálón, de ez csak kb. a fele, és nem olvasható rendesen.
Üdv.:kollerp
Jimmy
Jimmy picture
Szia, van nálam ilyen táp, melyik pozíciójú alkatrészekről kellene adat?
Üdv,
Jimmy
kollerp
kollerp picture
7500 számú IC, 7050 számú IC, 3105, 3106 smd ellenállás , és van egy 1610 számú, szerintem biztosíték lehetett, de ki van forrasztva.
Üdv.:kollerp
