PHILIPS 37PFL7603D CHASSIS Q529.1E LA SM
36.3 MB
PHILIPS 37PFL7603D CHASSIS Q529.1E LA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 37PFL7603D CHASSIS Q529.1E LA SM [1st page]
PHILIPS 37PFL7603D CHASSIS Q529.1E LA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 37PFL7603D CHASSIS Q529.1E LA SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS Q-529.-1E LA 37PFL7603D Q529.1E 37 PFL 7603 529
Philips 28gr9770/22b ago29037 269634 ugráló kép.
Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
Philips-25pt8304/12 --MG2.2AA
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először. Hiba..villog a készenléti led.. Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is. ÜDV...
Philips 42PFP5332/10 plazma LC7.1e nem indul
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal. Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog. Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud. Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve. Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led. Stndby 5 v megvan. Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal? Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Philips 16ct4418/025 hiba kód
Sziasztok!! A fent nevezett tv E1 hibakódot produkál. Mit jelent és a megoldási javaslatok is érdekelnének? Tisztelettel Kummer József
