PHILIPS 40PFH5300-88 TPM15.1E LA FIRMWARE DUM
TV - EPROM
Type: (7Z)
2.3 KB
EPROM
    PHILIPS LA FIRMWARE DUM TPM15.1E 40 PFH 530088 TPM 15 40PFH5300 88
PHILIPS 32PHS5505/12 Táp IC felrobbant
Üdv mindenkinek! Fentnevezett készülékben lakik egy 715GA428-C0A-003-004G Panel, ezen felrobbant a táp IC, aminek így sajnos a típusát sem látni. Valakinek sikerült már ezzel a hibával megjavítani a panelt (IC típus, beszerezhetőség, átépíthetőség)?
philips lap BGA -zása
Tud valaki normálisan leszedni egy IC-t, újragolyózni és visszarakni???
Van 1 TV-hez már 2 hibás lapom...
S egy csomó méreg bennem : )
Laci
Philips 20HF5474/10 TV-n nem lehet belépni a menübe Megoldva!
 A fenti (Philips 20HF5474/10 LCD TV-n nem működik a menü funkció, azt írja ki, hogy "NOT AVAILABLE". Lhetséges, hogy Hotel, vagy HIGH security állapotban van? A csatolt képen két tvávirányító van, mindkettő "visz" a TV-t, de igaz, nem a hozzávalók. Ezekkel próbáltam a319753,mute majd a 024995, menü kombinációval feloldani a zárat, de nem ment. A H.S. üzemmódhoz meg spec. táv kellene (elméletileg). Az egyedülálló táv a gyári, hozzávaló, amit az interneten találtam, de az sajnos nincs.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Újabb lépés előre, és a fejlemény:
A két távirányító összedolgozáa  következtében sikerült belépnem a menübe a 319753, mute kombinációval, és onnan mindent lehetett kezelni. Az újabb távval beírtam a számokat, a régebbivel nyomtam a "mute"-t, és elindult a menü. A gond csak az, hogy ha kilépek a menüből, ismét nem tudok belépni a "menü" gombokkal, egyik távvak sem, és továbbra is kiírja a "NOT AVAILABLE" üzenetet.
A menübe a kóddal belépve az is látszik, hogy a security "standard" állapotban van.
Van valami ötlet?
Köszönettel:
Hála Mosómedve kolléga önzetlen segítségének, megoldódott a Hotel-üzemmód probléma.
Utólag is köszönöm!
Üdvözlettel:
Philips 37PFL8404H/12 lcd tv induláskor fehér kép
Saját TV-m,  már hónapok óta vacakol. Bekapcsoláskor teljesen fehér a kép, majd pár perc múlva beugrik a jó kép. Utána már nincs vele gond, akármeddig megy.
Most újabban pedig már ha bejön a kép, kissé homályos illetve körben egy ovális szegély van, mintha CRT lenne, majd kitisztul a kép.
Pár éve volt benne AS.. gamma ic cserélve.
Esélyes hogy ismét ugyanaz, vagy esetleg táp probléma? ( sok a csavar a hátulján és kevés az időm, ezért egyelőre csak puhatolózom...)
Köszi minden segítség.
Laci
