PHILIPS 40PFL3706 40PFL3000 CHASSIS PL11.1 120411
8.1 MB
PHILIPS 40PFL3706 40PFL3000 CHASSIS PL11.1 120411 service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 40PFL3706 40PFL3000 CHASSIS PL11.1 120411 [1st page]
PHILIPS 40PFL3706 40PFL3000 CHASSIS PL11.1 120411 service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 40PFL3706 40PFL3000 CHASSIS PL11.1 120411 [2nd page]
    PHILIPS PL-11.-1 40PFL3706 40PFL3000 CHASSIS PL11.1 120411 40 PFL 3706 3000 PL 11
Philips 32PW8707/12 procihiba??? Na most ez meg mi?
Sziasztok! Szereztem ezt a szép dögöt. http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Processzorhibás. Szerintetek mi legyen? Van egy másik egy 100Hz-es sanyo, az ezüst színű, nagyon komoly darab, pont egy ilyen csőre vár. Procit vadásszak vagy cső át a Sanyoba? Én a cső áttételre szavaznmék, ez esetben pl. neked Fülesmester kell a káva??? Multkorában kelett volna neked egy ekkora sík káva, csak nem volt meg a hátlap. Vagy valaik másnak? Esetleg a beléből??? Előre köszönöm kimerítő válaszaitokat :) Üdv: Pityesz
Philips L7.2 táp nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok. Köszi. Tamás
Philips 32pfl7762d/12 tv nem kapcsol be, hibakód: 112
Üdvözlet!
A napokban hoztak hozzám egy:
philips lc7.5e la
Model:32pfl7762d/12
Tv- t.
Az ügyfél elmondása alapján ķészenléti állapotban volt a tv,és keletkezett egy áram kimaradás miután a tv-t nem lehetett bekapcsolni.
A készenléti led sem világított.
A tv-t átvizsgálva  a tápegységben  egy 10 ohmos 1wattos ellenállás és egy 1.5nf 250vos kondenzátor volt elégve.
Csere után a készenlét létrejött de a tv-t nem lehetett bekapcsolni távirányítóval sem.
Mert hibakódot jelzett a led.Az első piros led villanás hosszan kB 2mp ig tart utána kettő rövid villanás.Ez adja a hibakódot.
Hibakód:112, vagy csak 12..?
Kérem aki tud segítsen ebben ,hogy mit jelent ez a kód és hogyan lehene kitörölni hogy a tv működjön.
Köszönöm szépen
Kasztner Károly
Philips TV 20 PT 1353/58 SL 6.1 chassis, vízszintes eltérítő fokozat hiba
Kedves Szakik ! A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam. Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ? Köszönettel: Sanyi
