PHILIPS CHASSIS EM5.3A-P-M AA SM
18.4 MB
PHILIPS CHASSIS EM5.3A-P-M AA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS CHASSIS EM5.3A-P-M AA SM [1st page]
PHILIPS CHASSIS EM5.3A-P-M AA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS CHASSIS EM5.3A-P-M AA SM [2nd page]
    PHILIPS CHASSIS EM-5.-3APM AA EM5.3APM EM APM EM5.3A EM5.3A-P-M
PHILIPS 42PFL7662D/12 chassis: LC7.2E LA Nem kapcsol be.
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Philips 20PT1554/58 L9.2E
Sziasztok! Erre tudtok vmi megoldást? Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt. Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert G2 -vel fény is. A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel. Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol. Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt. köszönöm! Üdv: Pityesz
philips L6 sasszi ( 20PT1542 ) csak standby se kép se hang se indulás se semmi MEGOLDVA
sziasztok hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :) a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál. néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be. az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V talán tekerjek a trafóra egy kicsit? hogyan ment el a feszültségem? Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el? A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
PHILIPS 21PT1654/48 TV (SL9.2E) rendszertelen időközönként kikapcsol. Részben megoldva, de vannak kédések
Tisztelt fórumtagok! A fent megnevezett televízió tökéletes képet hangot szolgáltat, de gondol egyet és kikapcsol oly módon, hogy készenléti üzembe helyezi magát. Sajnos jelenleg nincsenek nálam mérőeszközök, de szeretném ha valaki tippekkel ellátna segítene. Minden csatlakozót, és ami két kézzel szétszedhető már ellenőriztem, nem melegszik túl, van amikor öt másodpercig képes működni, van amikor akár fél órán keresztül is. Előre is köszönöm a segítséget! Zoli ----------------------------------------------------------------------------------------------- Először is köszönöm a hozzászólásokat, javítási tippeket! A táp szekunder oldali feszültségei egy kivételével megfelelőek, jók. A hang végfokozat tápfeszültsége viszont az TDA 7056B IC maximális megengedett feszültségének határértéke fölött van 22V terhelten, ha leválasztom a végfokot akkor 30-32V. Megjegyzem, 10-14V lenne a normális. Ideiglenesen megoldottam, más helyről (Vaux 10V) adtam feszültséget a hang végfoknak. Két napja tökéletesen működik a TV. De mi lehet az oka, hogy a többi szekunder oldali tápfesz rendben van, ez meg terhelten majdnem a duplája? Csatolok egy részletet a rajzból. Zoli
