A fent nevezett tv nek a képe el van fordulva egy kicsit (kb 1-2 cm)
Használtan lett véve, és már akkor is ez volt a gondja. Akkor azt mondták, hogy szervizmenüből lehet állítani.
Most elment a kép teljesen csak hang volt, amit a crt panel KH ja okozott. Ez már javitva lett, szépen megy is.
Viszont az elfordulásra nem tudok megoldást.
Valakinek lenne esetleg ötlete?
Előre is köszönöm!
Üdv Sanyi
Szevasztok!
Bekapcsoláskor megjelenik a Philis logó, de onnan nem tud továbbmenni, leáll, és kezdődik elölről.
Mindenféle szoftver frissítést megpróbáltam USB-ről, de nem jártam sikerrel.
Kivettem a NAND flasht, hogy leellenőrizzem, vagy újra írjam. Nos az író pin 12-es (VCC) hibát jelezve,kiolvasni se tudja.
Keresem az MX30LF1G18AC-TI IC-t. Sajnos sehol a közelben nem találtam.
Ha tudnátok segíteni közelebbi forrást megjelöléssel, kölcsön, vagy örökbe megvenném. Ne kellene annyi időt várni, míg messziről beérkezik.
üdv
Dr.Távadó
Áttettem!
Üdvözlet mindenkinek!
Adott ez a készülék, ami táp hibával került hozzám. A Graetz híd, a MOSFET, a 6502 jelű zener, a 6514 zener mind zárlatos volt, cseréltem őket. A 7501-es tranyó (BF487) szintén cserére szorult, MPSA44-et tettem a helyére, és a biztonság kedvéért cseréltem a 2115-ös kondit is. A probléma, hogy egyáltalán nem indul be a táp, a félvezetőket, ellenállásokat mérve hibát nem találok, 96V helyett csak 5V-ot mérek.
Megköszönném az iránymutatást merre tovább, mert tanácstalan vagyok...
A készülék tápjában a kis tárcsakondi kidurrant. Sajnos vitte magával a táp ic-t is. U9101 Qye /371/3t1 a feliat. Szerintem ld5537t lehet. Persze nincs hazai forrás. Esetleg valakinek, vagy lehet vajon ezt helyettesíteni. 6 lábu tokja van. A táp egybe van a mainnel, igy mindenképp javítani kéne.
