Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától...
Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása.
Köszönöm.
Sparco
szevasztok,
segítség kellene alkatrészbeazonosítással kapcsolatban. a szóbanforgó táp kapcsolási rajzát nem találom egyik letöltött SM-ben sem, ugyanis BOBITRANS LIPS250PS01 és a képét látom az SM-ekben de a rajza nincs meg. elszált az R703 4R7 Ohm ellenállas, a T701 STD1NK8-as FET és az amivel nem tudok düllőre jutni az egy smd ellenállás a T701 FET source-ában. nincs designatora, kiégett és nem tudom miljen értékű. az STP1NK8 helyett STP16N90-et tettem az ismeretlen ellenállás helyett meg 2R2-est. nem sikerűlt a proba, mert elszállt az ellenállás is meg a FET. a FET a 3V3-as táprészben van amely rögtön a hálózatra kapcsolás után indul. nem IC hanem egy csapat tranzisztor vezérli. minden félvezetőt megvizsgáltam komponent teszterrel és azokkal nincs baj. ha valakinek egy ilyen tápja van és le tudja olvasni az ellenállás értékét azt megköszönnem, a táp kapcsolási rajza meg annál többet nyomna a laton.
üdvözletem
Egy kis segítség kellene, egy Philips 20GX 8550 tévéről lenne szó.
Táp megállt és TDA4605 típusú IC van benne. Nem tud valaki kapcsolási rajzot hozzá?
Előre is köszönöm!
Szép napot mindenkinek!
Vonal
Tisztelt kollégák!
A témában megadott tv-vel van olyan gondom, hogy a kép 3/4-e van csak meg, a kép alsó részén csak egy fekete csík látható. Függőleges IC egyik lába körbe volt melegedve, meg forrasztottam, gondoltam hogy ezzel minden rendbe jön.
De sajnos nem így alakult, kicseréltem a TDA8177-et de még így sem jó.
Kérlek benneteket hogy segítsetek!
Köszönöm szépen előre is.
Csaba
