PHILIPS 43PUT6101 12 CHASSIS TPL16.1 SM
25.4 MB
PHILIPS 43PUT6101 12 CHASSIS TPL16.1 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 43PUT6101 12 CHASSIS TPL16.1 SM [1st page]
PHILIPS 43PUT6101 12 CHASSIS TPL16.1 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 43PUT6101 12 CHASSIS TPL16.1 SM [2nd page]
    PHILIPS TPL-16.-1 43PUT6101 12 CHASSIS TPL16.1 43 PUT 6101 TPL 16
Philips 25PT7106/12 EM2AA nem indul (most már tényleg kész van!)
Sziasztok, megakadtam egy ilyen készülékkel. Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll. Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó. Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók. Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...). Köszi Tamás
Philips 40PFL7007K/12 does not power on - Chassis QFU1.1E LA
Hi everybody, I have Philips 40PFL7007K/12 on repair. TV does not start up. I have checked the PSU and it seams to be OK. There seam to be problem on the main board. What I have tried… Well, there is +3V3-STANDBY coming from PSU to main board. This feeds up the main processor. This voltage has also been used to switch TV on. I have checked that switching signal from POWER ON button goes back to main board. But I did not check this whole path towards the processor as it is BGA package and it is covered by ceramic cooling plate. And here comes what is not clear to me. 1. How to check if the main processor works? Does it work on the +3V3-STANDBY when TV is is standby mode? 2. Can I somehow check if the PSU is working? May be by activating some pin? 3. I have noticed by measuring (ohm-meter) some capacitors on the main board (in circles on the picture) that there is very low resistance on them (4.5ohms). In the scheme it is shown that these capacitors are on the 1V5 (1.5V) line. Is this OK? Basically it does not give much current as I = 1V5 / 4R5 = 333mAmps. What do you think? Certainly there are low voltage data parts (RAM. Processor …) connected and such resistivity might be correct….?.... What I have also find that this 1V5 is split into 1V5M0 and 1V5M1. See the picture. I have removed the coils and measured resistance. Then 1V5M0 shows about 15ohms and 1V5M1 shows about 6,5ohms. The service manual is on this link: http://elektrotanya.com/philips_ch.qfu1.1e_la.pdf/download.html Thanks Martin
Keresek egy panasonic tv Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
Panasonic TX21JT2P Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a vadaszy@gmail.com email címen!
Philips47PFL6188K/12, háttérvilágítás nem működik
Lenne egy Philips47PFL6188K/12-es készülék, amin nem működik a háttérvilágítás. A LED-ek már ki lettek cserélve, kölcsön csere táppal működik.. FSP140-4FS01 táp, van benne, de rajzot nem találok róla sehol. Nincs valakinek véletlenül?
Köszönöm.
