PHILIPS 44T086-08 SM
6.7 MB
PHILIPS 44T086-08 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 44T086-08 SM [1st page]
PHILIPS 44T086-08 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 44T086-08 SM [2nd page]
    PHILIPS 44T08608 44 08608 44T086 08 44T086-08
Philips TE1.1E megbízás
Sziasztok! Megkértek kérdezzek rá ha már fentvagyok itt. "A tv-n van stby , led világít, viszont mikor inditom a led elalszik az elteritő tekercset hallom de nem indul a tv es egy idő után újra kigyúl a led. Ilyenkor újra lehet inditani, de csak ismétlődnek az előbb leírtak. A feszkó a sorvég tranyón megvan, de inditáskor valami lepapalja. Kb ennyi " Köszönöm! Üdv: Pityesz
Philips 20PF5121/01 chassis LC4.1E AB táp
Tisztelt szakitársak! Egy LCD TV tápjának javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Hozzám került a szóban forgó készülék kicsit hiányosan.A neten fellelhető rajzokat letöltöttem,de egyikben sem szerepel a tápról semmi infó. Mivel vannak olyan alkatrészek benne(SMD) amik megégtek vagy hiányoznak ezért nagyon fontos lenne valami doksi róla.Mellékeltem egy képet is amin látható a táp (inverter) típusa(TCI-D2S F)is.Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném! Maszi
Philips g110 tápjavítás után csak csíkok vannak kép helyett
Sziasztok. Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel. Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér. Hang jó. Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók. A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett. Ezeket javítva semmi változás. Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt. A 2579 környéki elkók ellenőrizve. Gyanús a szinkron ic. Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök. Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
Philips 28PT4454 L6.3 készenlét nem stabil
Sziasztok, beesett ide egy Philips. Működik szépen, csak amikor távirányítóval kikapcsolom, akkor egy ideig még mintha indulni akarna a sorvég, pulzál, és a fény is villog a cső közepén. Néhány perc után ezt fokozatosan abbahagyja. 3425 és 7421 alkatrészeket kicseréltem, a többit csak mértem, de jónak találtam. A panel alját átforrasztgattam, meglazult forrasztás kizárva. A két sortáp szűrő kondit is cseréltem, megelőzendő a meglepetéseket. Mi lehet még? Tamás
