PHILIPS 55PFL4901-F7 TYPE C 55PFL4901-F8 TYPE E 55PFL5601F7 55PFL5901-F7 55PFL5901-F8 TYPE F 55PFL6900-F7 A 55PFL6900-F8 A TYPE D 55PFL7900-F7 TYPE A 55PFL7900-F8 TYPE B CHASSIS PL15.16 SM
30.3 MB
PHILIPS 55PFL4901-F7 TYPE C 55PFL4901-F8 TYPE E 55PFL5601F7 55PFL5901-F7 55PFL5901-F8 TYPE F 55PFL6900-F7 A 55PFL6900-F8 A TYPE D 55PFL7900-F7 TYPE A 55PFL7900-F8 TYPE B CHASSIS PL15.16 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 55PFL4901-F7 TYPE C 55PFL4901-F8 TYPE E 55PFL5601F7 55PFL5901-F7 55PFL5901-F8 TYPE F 55PFL6900-F7 A 55PFL6900-F8 A TYPE D 55PFL7900-F7 TYPE A 55PFL7900-F8 TYPE B CHASSIS PL15.16 SM [1st page]
PHILIPS 55PFL4901-F7 TYPE C 55PFL4901-F8 TYPE E 55PFL5601F7 55PFL5901-F7 55PFL5901-F8 TYPE F 55PFL6900-F7 A 55PFL6900-F8 A TYPE D 55PFL7900-F7 TYPE A 55PFL7900-F8 TYPE B CHASSIS PL15.16 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 55PFL4901-F7 TYPE C 55PFL4901-F8 TYPE E 55PFL5601F7 55PFL5901-F7 55PFL5901-F8 TYPE F 55PFL6900-F7 A 55PFL6900-F8 A TYPE D 55PFL7900-F7 TYPE A 55PFL7900-F8 TYPE B CHASSIS PL15.16 SM [2nd page]
    PHILIPS TYPE CHASSIS PL-15.-16 PL15.16 55 PFL 4901 5601 5901 6900 7900 PL 15 16 55PFL4901 F7 F8 55PFL5901 55PFL6900 55PFL7900
Philips ctv2800 11ak19e3 Tv tápegység probléma ( MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét. Üdv :Gábor
Philips 25PT7106 nagyképernyős TV egy idő után elveszti a külső Scart jelforrást
Kedves kollégák, egy kérdésem lenne. Van egy gyönyörű és megkímélt Philips 25PT7106 tévém, ami meghibásodott. Ennek a hibának a felderítésében kérek segítséget, mivel megjavítanám. Nagyon szeretem ezt a tévét és eddig semmi baja nem volt, nem akarom kidobni.
A tévét, mikor bekapcsolom, külső jelforrás nélkül szépen bekapcsol és ad egy kék színű képernyőt. Ha a Scart1-re vagy a Scart2-re (mindkettő be van kötve) jelet adok, akkor az éppen aktuális Scart csatlakozón megjelenik a jel. Jön a szép videó és a tiszta hang hozzá. Eltelik kábé 3-5 perc és aztán azt látom, hogy a kép az egyik oldalról vékony szürke-fekete vonalakkal elkezd beszűrődni, picit megrogyik és eltűnik (ez a jelenség kábé egy másodperc alatt lejátszódik). Elmegy a kép is és a hang is. Visszakapom azt a kék képernyőt, amit a tévé normálisan akkor mutat, amikor nincs neki semmilyen bemenő jele. Ezután már semmilyen zsonglőrködésre nem tudom a Scart jeleket visszakapni, hiába működik a Scart csatlakozókon jelforrás. Hiába váltogatom manuálisan a távirányítóval a csatornákat, a Scartok csatornáira (Ext 1 és Ext 2) odaáll a gép, de semmilyen képet és hangot nem kapok. Úgy tűnik, mintha a Scart csatlakozó "lekapcsolna". Ha ezután kikapcsolom a főkapcsolóval a gépet, majd visszakapcsolom, akkor megint látom a Scartokon a videót és kapok hangot is addig a 3-5 percig, amíg a gép nem kezd el szabotálni. Ezt egy pár napja csinálhatja, de csak ma vettem észre.
A külső Scart jelforrások jól működnek, azokkal baj nincs. Annál is inkább, mivel két különböző típusú gép adja a jeleket (set top box és DVD lejátszó), amiknél igen furcsa lenne, ha tökugyanúgy hibásodnának meg és tökugyanazokat a hibákat produkálnák. Egyébként sima AV jelforrások.
Biztos vagyok abban, hogy valami sz@r, egyszerű, piszlicsáré hibája van a tévének, csak sajnos nem tudom, hogy mi lehet. Ennek a felderítésében várok hasznos ötleteket. Köszönöm. Ahogy tudok jövök és reagálok a válaszokra.
Philips 32PW6517/05 ch: L01.1EAA tetején csík (megoldva)
Sziasztok! Azzal maradt itt, h. csőhibás. Gondoltam ma ránézek. Egyfókuszos philips cső, ezek nem szoktak beszarni. Mérve tökéletes, bekapcsolva sincs csőtünet. Kép felső harmadában egy vizszintes fehér csík, ami kb. 10-10 centire befelé van, tehát nincs egész végig vagy mi :) Eztán letilt és kikapcs. 5let esetleg? Akkora dög, gyorsban le kéne takarítanom :) Most nézek bele egy eltérítő IC-t, nekem gyanús kicsit. Üdv: Pityesz
PHILIPS 42PFL4307H/12 Maint keresek
Sziasztok ! Keresném a fenti maint ....
